VEXcode Pro V5 でプログラミングする場合、プロジェクトをコンパイルすると、プログラマはエラーを特定するのに役立つツールが得られます。プロジェクトをダウンロードして実行すると、ロボットはプログラマーが書いたコードを受け取ることができます。
プロジェクトをコンパイルする方法
プロジェクトをコンパイルすると、プログラマーはプロジェクトを V5 ロボット Brain にダウンロードせずにエラーをチェックできるようになります。
「ビルド」アイコンをクリックしてプロジェクトをコンパイルします。
プロジェクトにエラーがある場合、下部にある [問題()] タブを表示すると、それらのエラーの内容と潜在的な修正方法を特定するのに役立ちます。
注:ビルド アイコンは、V5 Robot Brain がコンピュータに接続されていない場合にのみ表示されます。
プロジェクトのダウンロード方法
ボックスの 1 アイコンをクリックして利用可能なすべてのプロジェクト スロットを開き、目的のスロットを選択することにより、プロジェクトを V5 Robot Brain にダウンロードするスロットを選択します。
マイクロ USB ケーブルを使用して V5 Robot Brain をコンピューターに接続し、V5 Robot Brain の電源を入れます。
[デバイス情報] アイコンの横にある [ダウンロード] アイコンをクリックして、プロジェクトを V5 Robot Brain にダウンロードします。
注: V5 Robot Brain がコンピューターに接続されると、「ビルド」アイコンが「ダウンロード」アイコンに変わります。
プロジェクトの実行と停止方法
「実行」アイコンをクリックして、V5 Robot Brain にダウンロードされたプロジェクトを開始します。
注: プロジェクトを実行するためのこの方法は、ロボットがまだコンピューターに接続されており、静止したままにする予定である場合にのみ機能します。
ロボットが運転する場合は、コンピューターからプラグを外した状態で、V5 Robot Brain からプロジェクトを実行することをお勧めします。
V5 Robot Brain がコンピュータに接続されている間に、[停止] アイコンを押してプロジェクトの実行を停止します。
