VEXcode Pro V5 内のヘルプでは、プロジェクトでコマンドを使用する方法の説明をユーザーに提供できます。
ヘルプウィンドウを開く
VEXcode Pro V5のツールバー。右上隅にヘルプアイコンが強調表示されている。
[ヘルプ] アイコンをクリックして、[ヘルプ] ウィンドウを開きます。ヘルプ アイコンは、VEXcode Pro V5 の右上にある疑問符アイコンです。
VEXcode Pro V5のヘルプパネルが開き、空のコマンドヘルプタブが表示され、メソッドを右クリックしてヘルプ情報を表示するように指示されています。
デフォルトでは、空のヘルプ ウィンドウが表示されます。
コマンドのヘルプを取得する
VEXcode Pro V5のヘルプパネルに、Drivetrain.drive()コマンドの説明と使用例を含むドキュメントが表示されます。
ヘルプを表示するには、コマンドを右クリックします。 例: Drivetrain.drive(forward);
この例では、 ドライブトレイン がデバイス名、 ドライブ がコマンド名、括弧内の情報がパラメータです。
プロジェクト内のコマンド名を右クリックし、「コマンド ヘルプ」を選択すると、コマンドの使用方法の詳細が表示されます。 そのコマンドに関する情報がヘルプ ウィンドウに表示されます。
VEXcode Pro V5のヘルプパネルには、ブレインスクリーン、バンパー、コントローラー、リミットなどのさまざまなデバイスのコマンドオプションの一覧が表示されます。
複数のデバイスが同じコマンド名を共有している場合、ヘルプが必要なデバイスを選択するよう要求されます。表示されたリストからコマンド名をクリックしてデバイスを選択できます。
VEXcode Pro V5の画面左上隅にある「ツール」メニューがハイライト表示されています。
コマンドのヘルプが見つからない場合は、「詳細ヘルプ」タブを参照してください。上部メニューの「ツール」をクリックすると、「詳細ヘルプ」にアクセスできます。
VEXcode Pro V5のツールメニューが開き、「高度なヘルプを開く(ブラウザで)」オプションがハイライト表示されています。
次に、「詳細ヘルプを開く (ブラウザーで)」を選択します。
コマンドリファレンスへのアクセス
VEXcode Pro V5のヘルプパネルに、コマンドリファレンスタブが表示されています。このタブには、駆動系、外観、イベント、制御、センシングなどの展開可能なカテゴリが含まれています。
コマンド リファレンスには、プロジェクト内で構成された各デバイスで使用できるコマンドのリストが含まれています。
ヘルプウィンドウを閉じる
VEXcode Pro V5のツールバー。ヘルプアイコンがハイライト表示されており、クリックするとヘルプパネルを閉じることができることを示しています。
ツールバーの「ヘルプ」ボタンを再度クリックして、「ヘルプ」ウィンドウを閉じます。
