フィールド制御システムは、試合に参加するすべてのロボットが自律モードを開始するタイミングを制御する装置であり、ドライバー制御モードへの切り替えも制御します。
イーサネットケーブルを接続する
フィールド制御システムからV5コントローラにイーサネットケーブルを接続します。
中央のポートには接続せず、コントローラー上部のスマートポートのいずれかに接続してください。
電源ボタンを押してV5コントローラーの電源を入れてください。
電源ボタンを押して、V5ロボットブレインの電源を入れてください。
V5 Brainとの同期前のV5コントローラー画面の表示。
V5 BrainとV5 Controllerが接続されている間、画面右上隅に無線信号アイコンが表示されます。
V5 BrainとV5 Controllerが接続されると、画面右上隅に無線信号アイコンが表示され、信号強度が表示されます。
注:必要に応じて、この VEX ライブラリの V5 コントローラーをロボット ブレインにペアリングする方法 記事をお読みください。
競技プログラムを開始する
V5 Brainで競技プログラムの実行を開始しましょう。試合中はV5コントローラーをフィールドコントロールシステムから切断しないでください
注:必要に応じて、 V5 コントローラを介してユーザー プログラムを実行する方法をお読みください。プログラムは、V5ロボットブレインの画面からも選択できます。必要に応じて、「0 V5 ロボットブレインを介してユーザープログラムを実行する方法 をお読みください。
トラブルシューティング
上記の手順を実行してもV5 BrainとV5 Controllerが接続されない場合は、以下の手順をお試しください。
- V5 BrainとV5 Controllerを再起動してみてください。各機器の電源をオフにしてから、再度オンにしてください。
- 無線ケーブルの接続を確認してください
- V5コントローラーを再接続する
競争管理指標
無効モード: A 一時停止 V5 システムが現在無効モードの場合、アイコンが表示されます。
自律モード: V5 システムが現在自律モードの場合、 A コード アイコンが表示されます。
ドライバー制御モード: A Play アイコンは、V5 システムが現在ドライバー制御モードになっているときに表示されます。
V5ラジオLEDステータス
V5無線機のLEDライトの色に注目して、ロボットの状態に関する情報を取得してください。
- 赤色のLEDが点灯している場合は、次のことを示します。
- V5ブレインとV5コントローラーの間には無線接続はありません。
赤色のLEDが点滅している場合は、次のことを示しています。
- V5ブレインとV5コントローラー間のアクティブな接続。
- V5コントローラがフィールド制御システムに接続されていないか、V5ブレインでユーザープログラムが実行されていません。
緑色のLEDが点滅している場合は、次のことを示しています。
- V5コントローラは、現場制御システムに接続されます。
- V5 Brainはユーザープログラムを実行中です。
