このプログラムは、VEXcode Pro V5 を使用して V5 Clawbot を前後に移動するようにプログラムする方法を示します。
main.cpp
// ---- VEXCODE 設定済みデバイスの開始 ----
// ロボット構成:
// [名前] [タイプ] [ポート]
// ドライブトレイン drivetrain 1、10、D
// クローモーター motor 3
// アームモーター motor 8
// ---- VEXCODE 設定済みデバイス終了 ----
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// ロボット構成の初期化。取り外さないでください!
vexcodeInit();
// 300ミリメートル前進します。
Drivetrain.driveFor(300, mm);
// 300ミリメートル逆方向に駆動します。
Drivetrain.driveFor(-300, mm);
}使い方
このプログラムは、 driveFor( distance, Units) コマンドを使用して、指定された距離を走行します。
数値を使用して距離の単位を指定できます。単位は インチ または mm (ミリメートル) を使用して指定できます。
ロボットを前進させるには正の数値を使用し、ロボットを後進させるには負の数値を使用できます。
プログラム内で実行されるステップ:
- ドライブトレインは 6 インチ前方に駆動します。
- プログラムは、コードの次の行を実行する前に 1 秒待機します。
- ドライブトレインは 6 インチ後進します。
