ステップ1: ここをクリックしてROBTCインストーラーをダウンロードします
ステップ 2: インストーラーを見つけて実行します。
- インストーラーを実行している場合は、手順 3 に進みます。インストーラーがダウンロードされている場合は、ここに進みます。
- ROBOTCforVEX インストール ファイルを、ダウンロード フォルダーまたはファイルが保存された別の場所で見つけます。
- ダブルクリックしてインストールを開始します。
注: インストールを開始するには権限が必要な場合があります。
ステップ 3: セットアップ ウィザードで [次へ] をクリックします。
- セットアップウィザードウィンドウが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。
ステップ 4: 使用許諾契約に同意します。
- クリックして規約に同意します。
- 「次へ」をクリックして続行します。
ステップ 5: 宛先を選択します。
- ファイルの保存場所を希望の保存先フォルダーに変更し、「次へ」をクリックします。
注: ROBOTC は、デフォルトで C ドライブの Program Files フォルダーにインストールされます。
ステップ 6: セットアップのタイプを選択します。
- 「完全なセットアップ」を選択し、「次へ」をクリックします。
注: 上級ユーザーはカスタムセットアップを選択できます。
ステップ7: ROBOTCをインストールします。
- 「インストール」をクリックしてインストールプロセスを開始します。
ステップ 8: インストーラーがインストールを完了できるようにします。
注: インストール プロセス中に、黒いコマンド プロンプト ウィンドウを含むいくつかのウィンドウがポップアップ表示されます。
ステップ 9: VEX Robotics ポートのインストールを承認します。
- VEX Robotics Ports のインストールを確認するプロンプトが表示されたら、[インストール] をクリックします。
ステップ 10: 新しいデバイス ソフトウェアのインストールを許可します。
- [インストール] をクリックして、VEX Robotics Inc. がデバイス ソフトウェアをインストールできるようにします。
ステップ 11: インストールを終了します。
- 「完了」をクリックして、InstallShield ウィザードを閉じます。
ステップ 12: ROBOTC が正常にインストールされたことを確認します。
注: ROBOTC が利用可能なプログラムのリストに含まれており、デスクトップに 2 つのショートカット アイコンが表示されている必要があります。 1 つのショートカットはブロックベースのプログラミング言語であるグラフィカル ROBOTC 用で、もう 1 つのショートカットはテキストベースの ROBOTC プログラミング言語です。
