VEXcode IQ で IQ Brain を Android タブレットに再接続する
タブレットをスリープ状態にするか、タブレット上の別のアプリケーションに切り替えることによって VEXcode IQ を一時停止すると、アプリは VEX IQ Brain への接続を失う可能性があります。タブレットをウェイクアップするか、VEXcode IQ アプリに戻ってアプリを再開すると、アプリは自動的に再接続を試みます。
Android タブレットが 20 ~ 30 秒以内に VEX IQ Brain に自動的に再接続しない場合は、通常、次のいずれかの状況が発生します。
  • VEXcode IQ 画面が空白になる
  • VEX IQ Brain は接続されていると認識していますが、VEXcode IQ は接続しません
この記事の画像では VEX IQ (第 1 世代) Brain を使用していますが、トラブルシューティングのヒントは (第 2 世代) Brain にも適用できることに注意してください。 IQ(第2世代)BrainをAndroidタブレットに最初に接続する方法については、この記事を参照してください
VEXcode IQ画面が空白です
VEXcode IQ は Android タブレットで開かれますが、画面は空白で、アプリは読み込まれません。 Android ナビゲーション メニューの右側にある [戻る] ボタンが強調表示され、アプリを強制的に閉じることができることを示します。
VEXcode IQ を強制的に閉じて、VEXcode IQ を再度開いてみます。
次に、VEXcode IQ を再起動します。
2 つのスクリーンショットが並んでいます。1 つは VEXcode IQ の Brain メニューを示し、もう 1 つは IQ (第 1 世代) Brain の画面を示しています。 VEXcode IQ Brain メニューには、入力したコードを含むスマート無線接続オプションが表示されますが、その下には Brain が接続されておらず、まだ接続を試行中であることが示されます。(第 1 世代) Brain 画面には、VEXcode IQ に正しく接続されているかのように、上記のスマート ラジオ接続アイコンが表示されます。
VEXcode IQ が 10 秒未満で閉じられるか一時停止された場合、VEX IQ Brain はまだ接続されていると判断し、VEX IQ Brain のデータ接続ステータス インジケーターが接続を示します。
このシナリオでは、まず VEX IQ Brain がタブレットに接続されていないことを認識するまで待つ必要があります。これには 10 ~ 15 秒かかる場合があります。
VEX IQ Brain が切断されない場合は、 iPad/Android が VEX IQ (第 1 世代) Brain に接続できない場合のトラブルシューティング方法 の手順に従って解決してください。
IQ Brain によっては、再接続に最大 3 分かかる場合があります。 3 分経ってもブレインが接続を確立しない場合は、 の を入れ直して、もう一度試してください。
これらの手順を実行しても VEX IQ Brain が再接続されない場合は、次の手順を試してください。
  1. VEXcode IQ を強制的に閉じて、VEXcode IQ を再度開いてみます。
  2. VEXcode IQ アプリを再起動する前に、実行中の他のすべてのアプリを閉じます。
  3. VEXcode IQ アプリを再起動して、接続が成功したかどうかを確認します。
Bluetooth 接続に問題がある場合は、「Bluetooth 接続のトラブルシューティング」の記事を参照して
