VEXcode IQ のダウンロード エラーについて
VEX IQ (第 1 世代) または (第 2 世代) Brain にプロジェクトをダウンロードするときにユーザーに表示される可能性のあるエラー メッセージが 4 つあります。
表示されているエラー メッセージが記載されているこの記事のセクションに進んでください。
プログラムのダウンロードに失敗しました
VEXcode IQ エラー プロンプトに「プログラムのダウンロードに失敗しました」と表示されます。もう一度お試しください。プロンプトの右下隅に青い [OK] ボタンがあります。
ダウンロード プロセス中に Brain が接続を失ったため、上記のエラー メッセージが表示されます。
再試行する前に、次の考えられる理由を確認してください。
  • Windows、Mac、またはChromeOSを使用している場合、USBケーブルは 接続されています?
  • iOS または Android を使用している場合、 Bluetooth 接続 が失われましたか?
Cloud Compiler サーバーにアクセスできない
VEXcode IQ のエラー プロンプトに、「Cloud Compiler サーバーにアクセスできません」と表示されます。詳細については、http://status.vexcode.cloud/ を参照してください。プロンプトの下には [詳細を表示] ボタンがあり、右下隅には青い [OK] ボタンがあります。
[詳細を表示] ボタンを選択した後の以前の VEXcode IQ Cloud Compiler エラー プロンプト。新しいメッセージには、「クラウド コンパイラ サーバーが現在実行中の場合、ローカル ネットワークが VEXcode クラウド コンパイラ サーバーへのアクセスをブロックしている可能性があります。」と表示されます。
このエラーは、ChromeOS、iOS、Android での作業中に VEXcode IQ がリモート Cloud Compiler サーバーに接続できない場合に表示されます。
http://status.vexcode.cloud にアクセスして、クラウド コンパイラが現在実行されているかどうかを確認することもできます。
コンパイラプロセスがタイムアウトしました
コンパイラプロセスがタイムアウトしたことを示す VEXcode IQ エラー プロンプト。もう一度お試しください。プロンプトの右下隅に青い [OK] ボタンがあります。
このエラーは、Cloud Compiler サーバーからの応答がない場合に表示されます。サーバーに負荷の問題が発生している可能性があります。しばらく待ってから、もう一度試してください。
プログラムのコンパイル中にエラーが発生しました
VEXcode IQ のエラー プロンプトに「プログラムのコンパイル エラー」と表示されます。プロンプトの下には [詳細を表示] ボタンがあり、右下隅には青い [OK] ボタンがあります。
予期しないエラーが発生したため、上記のエラー メッセージが表示されます。「詳細を表示」領域には、問題のトラブルシューティングに使用できる技術的なデバッグ情報が表示されます。
次の手順を実行します:
  1. エラーメッセージウィンドウの「詳細を表示」をクリックします。
    以前の VEXcode IQ プログラム コンパイル エラー プロンプトで、[詳細の表示] ボタンが強調表示されるようになりました。
  2. 表示されているすべての詳細を強調表示してコピーします
    詳細の表示ボタンを選択した後の以前の VEXcode IQ プログラムコンパイル エラー プロンプト。新しいメッセージには、プログラムがどのように失敗したかに関する情報を含むエラー メッセージが含まれます。エラー メッセージは強調表示され、フィードバック フォームにコピーして貼り付ける必要があることが示されます。
  3. VEXcode IQ の画面右上にあるフィードバック ボタンをクリックし、チケットの「メッセージ…」と表示されている部分に詳細を貼り付けます。
  4. 必ずクリックして診断データと使用状況データを含めてください。開発チームが詳細情報を入手する必要がある場合に備えて、電子メール アドレスを入力し、[送信] をクリックします。
電子メール アドレスと診断を含めるフィールドが強調表示された VEXcode IQ フィードバック ウィンドウ。応答を受け取るために電子メール アドレスを含めるか、電子メール アドレスを含めないかを選択するチェック ボックスがあります。下部には、診断データと使用状況データを含めるための別のチェック ボックスがあります。両方のチェックボックスがオンになっています。
