VEXcode V5 の選択したスロットに Blocks プロジェクトをダウンロードする
VEX V5 Brain には、ダウンロードしたプログラムを保存するための 8 つのスロットがあります。 VEXcode V5 内でスロットを設定することで、使用するスロットを選択できます。
VEXcode V5ツールバーで、チュートリアルボタンとプロジェクト名フィールドの間にあるスロットアイコンがハイライト表示されています。
スロット アイコンはプロジェクト名の横にあります。
VEXcode V5で「スロット」ドロップダウンメニューを開いた状態。メニューには、Brainにプロジェクトをダウンロードするためのスロットが8つ用意されています。
スロット アイコンを選択して、VEX V5 Brain でプロジェクトをダウンロードするスロットを変更します。
VEXcode V5ツールバーで、BrainアイコンとRunアイコンの間にダウンロードアイコンがハイライト表示されています。
[ダウンロード] ボタンを選択して、選択したスロットにプロジェクトをダウンロードします。ダウンロードすると、選択したスロットを使用する以前のプログラムが置き換えられることに注意してください。
V5 Brainのホームメニューに、MyProjectという名前のユーザープログラムがハイライト表示された画面が表示されます。
VEX V5 Brainのメインメニューからプログラムを選択して実行してください。プロジェクト名はメインメニューにも表示され、どのプログラムスロットが使用されているかを確認するのに役立ちます。
注: メインメニュー画面にはスロット 1、2、3 のみが表示されます。スロット4~8にダウンロードされたプログラムの場合は、まず「プログラム」フォルダを選択してください。
