VEXcode V5 のブロックはさまざまな方法で削除できます。
ドラッグして削除
VEXcode V5ワークスペースで、ブロックをツールボックスにドラッグして削除している様子。
ワークスペースでブロックまたはブロックのスタックを選択し、ツールボックスに左にドラッグしてプロジェクトから削除します。
スタックから単一のブロックを削除する
VEXcode V5ワークスペースで、ブロックのコンテキストメニューが開かれ、「ブロックの削除」オプションがハイライト表示されている状態。
スタックから 1 つのブロックを削除するには、スタック内のブロックをコンテキスト選択 (右クリックまたは長押し) し、コンテキスト メニューから [ブロックの削除] を選択します。これにより、パラメータを持つブロックが削除対象として選択された場合、ネストされたブロックも削除されます。
すべてのブロックを削除
VEXcode V5ワークスペースの背景のコンテキストメニューを開き、「X個のブロックを削除」オプションをハイライト表示した状態。このオプションを選択すると、ワークスペース内のすべてのブロックが削除されます。
ワークスペース内のすべてのブロックを削除するには、ワークスペースの背景をコンテキスト選択 (右クリックまたは長押し) し、「X ブロックの削除」を選択します。
VEXcode V5で「X個のブロックを削除」オプションを選択した後に警告メッセージが表示される。プロンプトには「4つのブロックすべてを削除しますか?」と表示されます。下部には「キャンセル」と「OK」という2つのボタンがあります。
ワークスペース内のすべてのブロックを削除することを選択すると、誤って削除しないようにすべてのブロックを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。ネストされたブロックを削除するように選択すると、プロンプトは ではなく 表示されます。
