VEXcode V5 ブロック プロジェクトを Chromebook に保存する
VEXcode V5 で作業する場合、Chromebook にプロジェクトを保存する方法を理解することが重要です。
「保存」を使用する
プロジェクトはさまざまな方法で VEXcode V5 に保存できます。
VEXcode V5のツールバーで、ファイルメニューが開いており、保存オプションがハイライト表示されています。保存はメニューの6番目のオプションで、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」、「最近開いた項目」、「サンプルを開く」の下にあります。
ファイルメニューの「保存」を選択します。
VEXcode V5ツールバーで、BrainアイコンとRunアイコンの間にダウンロードアイコンがハイライト表示されています。
新しいプロジェクトをダウンロードしています。
プロジェクト名フィールドがハイライト表示されたVEXcode V5ツールバー。プロジェクト名の右側に「未保存」というラベルが表示されます。
プロジェクト名ウィンドウを選択して、新しいプロジェクトに名前を付けます。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。
プロジェクトを保存すると、「名前を付けて保存」ダイアログウィンドウが開きます。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。メニュー内のプロジェクト名は、変更可能であることを示すために強調表示されており、この例では「新しいプロジェクト名」に変更されています。
デバイスの保存ダイアログ ウィンドウに入力して、プロジェクトに名前を付けます。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、「ダウンロード」フォルダが選択され、保存先として設定されています。
ダウンロード フォルダーなどの保存先を選択します。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、「保存」ボタンがハイライト表示されています。
次に、「保存」を選択します。
以前保存したVEXcode V5 Blocksプロジェクトは、デバイスのファイルから確認できます。
ファイルはデバイス上の選択した保存先に保存されます。
VEXcode V5ツールバーで、プロジェクト名フィールドがハイライト表示され、「新しいプロジェクト名」に変更されています。
更新されたプロジェクト名がプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが「Drive Project」に変更されたVEXcode V5ツールバー。右側のラベルがハイライト表示され、「保存済み」と表示されています。
プロジェクトが保存されると、VEXcode V5 はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode V5 で保存されていないプロジェクトに関するプロンプトが表示され、「プロジェクトが保存されていません」と表示されます。今すぐ節約しますか?下部には2つのボタンがあり、1つは「破棄」、もう1つは「保存」と表示されています。
注: 未保存のプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を試みると、VEXcode V5 は作業内容を保存するように求めます。
  • VEXcode V5 を閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
「名前を付けて保存」を使用する
VEXcode V5のツールバーで、ファイルメニューを開き、「名前を付けて保存」オプションを選択した状態。「名前を付けて保存」は、メニューの7番目のオプションで、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」、「最近開いたファイル」、「サンプルを開く」、「保存」の下にあります。
[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] オプションを使用して、プロジェクトのコピーを別の名前または別の場所に作成することもできます。
