VEXcode V5 で作業する場合、Chromebook でプロジェクトを開く方法がいくつかあります。
既存のプロジェクトを開く
ツールバーの「ファイル」を選択します。
ドロップダウンメニューで「開く」を選択します。
デバイスのファイルメニューが開きます。「ダウンロード」またはファイルを保存した場所を選択します。次に、目的のブロック プロジェクト ファイルを選択します。
「開く」を選択します。
プロジェクトは VEXcode V5 で開きます。
サンプルプロジェクトを開く
ツールバーの「ファイル」を選択します。
ドロップダウン メニューで [サンプルを開く] を選択します。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は、次の目的で使用されます。
- テンプレートは、プロジェクトのロボット上のモーターとセンサーを構成します。
- サンプル プロジェクトは、すぐにダウンロードして実行できる既製のプロジェクトです。
このプロジェクトには、Clawbot (ドライブトレイン 2 モーター、ジャイロなし) テンプレートが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
