VEXcode V5 での新しいプロジェクトの作成
VEXcode V5 を起動すると、いつでも新しい Blocks プロジェクトが開きます。ただし、VEXcode V5 がすでに起動した後で、新しいブロックまたはテキスト プロジェクトを開くこともできます。
注: 新しいプロジェクトを開始するとき、現在のプロジェクトがまだ保存されていない場合は、保存するように求めるプロンプトが表示されます。
テンプレートを開く
テンプレートのサンプルプロジェクトを開いた後のVEXcode V5のデバイスメニュー。 Clawbot Drivetrain 2モータープロジェクトが開始されました。このプロジェクトには、クローモーター、アームモーター、および2モーター駆動系が含まれています。
テンプレートには特別なアイコンがあり、プリセットされたデバイス構成を使用して空のプロジェクトを作成するために使用されます。
VEXcode V5ツールバーで、「ファイル」メニューが開いており、「サンプルを開く」がハイライト表示されています。「サンプルを開く」は、「新しいブロックプロジェクト」、「新しいテキストプロジェクト」、「開く」、「最近開いたもの」の下にある5番目のメニュー項目です。
[ファイル] メニューを開き、[例を開く] を選択してテンプレート プロジェクトを開きます。
VEXcode V5のサンプルプロジェクトメニューには、11種類のカテゴリから選択できる多数のプロジェクトが用意されています。ここではプロジェクトのテンプレートカテゴリが表示されており、Clawbot Drivetrain 2モーターテンプレートが強調表示されています。
Clawbot などの標準的なロボット ビルドを使用している場合は、テンプレートを使用して新しいプロジェクトをすぐに開始できます。
空のプロジェクトを開く
VEXcode V5のツールバーで、ファイルメニューが開いており、「新規ブロックプロジェクト」がハイライト表示されています。メニューの一番上に「新しいブロックプロジェクト」というオプションがあります。
[ファイル]メニューを開き、[新しいブロック プロジェクト]を選択して新しいブロック プロジェクトを開きます。
VEXcode V5のツールバーで、「ファイル」メニューが開いており、「新規テキストプロジェクト」がハイライト表示されています。「新規テキストプロジェクト」は、メニューの「新規ブロックプロジェクト」の下にある2番目のオプションです。
新しいテキスト プロジェクトを開くには、[ファイル] メニューを開き、[新しいテキスト プロジェクト] を選択します。
