まず、まだダウンロードしていない場合は、VEXcode IQ をダウンロードして 。
VEXcode IQ インストーラー アイコンを選択してインストールを開始します。
コンピューターに以前のバージョンの VEXcode IQ がインストールされている場合、インストーラーはまず古いバージョンの VEXcode をアンインストールします。 OKを選択します。
注: コンピューターに変更を加えるには、アプリにアクセス許可を付与する必要がある場合があります。
ライセンス契約が表示されます。 EULA を読み終えたら、同意するを選択します。
インストーラーのインストール ボタンを選択し、現在のユーザーのみにインストールするか、コンピューター上のすべてのユーザーにインストールするかを選択します。選択したら、インストールを選択します。
インストールが完了するまで待ってから、完了を選択します。
デスクトップのショートカットを使用して VEXcode IQ を起動します。
VEXcode IQ で作業を開始します。
VEXcode IQ でコーディングを始めるには、新しいプロジェクト を作成してください。
- に名前を付けて保存します。
- モーター、 センサー、ドライブトレイン (ジャイロセンサー付き または ジャイロセンサーなし )、および コントローラーを構成します。
- ブロックの 、 フロー、ヘルプへのアクセス方法 について詳しく説明します
