VEXcode V5 でプログラミングを開始する場合、ビジョン センサーが設定されるまで、ビジョン センサー ブロックはツールボックスに表示されません。
ビジョンセンサーの追加
ビジョンセンサーを設定するには、「デバイス」ボタンを選択して「デバイス」ウィンドウを開きます。
「デバイスを追加」を選択します。
ビジョンセンサーを選択します。
ビジョン センサーが VEX V5 Brain のどのポートに接続されているかを選択します。 他のデバイス用にすでに構成されているポートは使用できなくなります。
- ポートを選択すると、ビジョンセンサーの設定画面が表示されます。 構成するには、次の一連の手順に従います。
ビジョンセンサーの取り付けと配線については、 ここ をクリックしてください。
ビジョンセンサーの設定
[構成] 画面で [構成 を選択する に、マイクロ USB ケーブルを使用してビジョン センサーをコンピュータに直接接続します。
Brain をコンピュータに接続するために使用するのと同じ Micro USB を使用できます。
注意: このプロセスのために Brain をコンピュータに接続したり、電源を入れたりする必要はありません。
接続したら、VEXcode V5 でビジョン センサーの [構成] ボタンを選択します。
ビジョン センサーの前にオブジェクトを置き、[フリーズ] ボタンを選択します。
画面上の画像を選択し、その周囲に境界ボックスをドラッグします。 次に、7 つの署名スロットから 1 つを選択します。
- 背景をできるだけ少なく選択してください。
- この例では、SIG_1 スロットを選択しています。
クリックしてカラー シグネチャを調整します。
- 色付きのオブジェクトの大部分がハイライトされ、背景やその他のオブジェクトがハイライトされなくなるまでスライダーを移動します。
ラベルを選択して名前を入力し、署名に名前を付けて保存します。 ここでは、SIG_1 を G_CUBE として保存しています。
保存した署名の 1 つを削除する場合は、その署名の行にある [クリア] ボタンを選択します。
- 「すべてクリア」ボタンを選択して、保存されているすべての署名を削除することもできます。
含めるすべての署名を保存した後、「閉じる」をクリックして構成ウィンドウを終了します。 次に、「完了」ボタンを選択します。
これで、保存した署名がビジョン センサー ブロックの [署名] ドロップダウンに表示されるようになります。
ビジョンセンサーのポート番号を変更する
[デバイス] ウィンドウでビジョン センサーを選択することで、ビジョン センサーのポート番号を変更できます。
次に、ビジョンセンサーの設定画面の右上にある現在のポート番号をクリックします。
「ポート選択」画面で別のポートを選択すると、ポート番号が緑色に変わります。 次に、「完了」を選択して変更を送信します。
ビジョンセンサーの名前を変更する
ビジョン センサーの設定画面の上部にあるテキスト ボックスの名前を変更して、ビジョン センサーの名前を変更することもできます。 無効な名前を選択すると、テキスト ボックスが赤色で強調表示されます。 次に、「完了」を選択して、デバイスの変更を構成に送信します。
プロジェクトにすでにビジョン センサー ブロックがある場合は、ドロップダウンを使用して、ブロック内のビジョン センサーの名前を新しい名前に更新する必要があります。
ビジョンセンサーを削除する
ビジョンセンサーは、ビジョンセンサーの設定画面の下部にある「削除」オプションを選択して削除することもできます。
注:ビジョン センサーを削除し、それがプロジェクトですでに使用されている場合、ビジョン センサーを使用していたブロックも削除するまで、プロジェクトは機能しません。
