V5 キットの使用を開始する
VEX Robotics V5キットには、4種類の異なる製品からお選びいただけます。キットに含まれるすべての部品の完全なリストについては、該当するキットのリンクをクリックしてください。
ロボットに電力を供給するために充電されたV5ロボットバッテリーを準備する
V5ロボットバッテリーは、電源タップのコンセントに接続されたV5ロボットバッテリー充電器を使用して充電されている様子が示されています。
V5バッテリーケーブルがV5ロボットバッテリーに接続された状態を示しています。このケーブルは、ロボットのバッテリーが充電された後、V5ブレインに電力を供給するために使用されます。
  • ロボットを使用するには、バッテリーを充電して準備しておく必要があります。 V5 ロボット バッテリー、V5 ロボット バッテリー充電器、および V5 バッテリー ケーブルを見つけます。 3 つすべてが表示されます。
  • バッテリーを充電するには この記事の の手順に従ってください。
  • バッテリーのライトの説明については こちらの記事をお読みください。
  • バッテリーの充電を計画する際のヒントについては、こちら 記事をお読みください。
  • この記事 手順に従って、バッテリーを V5 Robot Brain に接続します。
プロジェクトをロボットにダウンロードできるように USB ケーブルを準備します
USBケーブルの図とスマートケーブルの図が並べて表示されています。 USBケーブルの両端が強調表示されており、説明には「USBケーブル:ロボットに接続する端子(マイクロUSB)とコンピューターに接続する端子(USB)」と記載されています。スマートケーブルの両端が強調表示されており、説明には「スマートケーブル:固定電話のような端子で、スマートデバイス(モーター、センサー)と脳(ポート1~21)に接続します」と記載されています。
  • プロジェクトをロボットの脳にダウンロードし、ファームウェアを更新し、その他のオプションのタスク (ビジョン センサーの構成など) を完了するには、ロボットまたはロボットの一部 (コントローラー、ビジョン センサー) を接続する必要があります。 USB ケーブル経由でコンピュータに接続します。  提供された画像を使用して、USB ケーブルとスマート ケーブルの違いを比較して認識します。
  • ブレインが VEXcode V5 に正しく接続されているかどうか、およびブレインのファームウェアが最新かどうかを確認する方法については、この記事 をお読みください。
  • この記事 手順に従って、USB ケーブル経由でロボットにプロジェクトをダウンロードします。
