V5 ケーブルの接続と管理
ケーブル管理はロボット設計の重要な側面です。ケーブルにラベルを付けると、修理やプログラムの作成時に非常に役立ちます。適切な長さのケーブルを使用することも重要です。ケーブルが長すぎると、余分な部分を巻き付ける必要があり、余分な部分がフィールド要素に引っかかったり、他のロボットに絡まったり、可動部品に巻き込まれたりする可能性があります。ケーブルが短すぎると、デバイスと脳のポートに到達する可能性がありますが、接続にストレスがかかると、ロボットの移動中に接続が切断される可能性があります。
ケーブルの接続と管理に関するヒント
ロボットの脳にケーブルを接続する際に使用すべき、便利で安全なテクニックがたくさんあります。これらのテクニックには次のようなものがあります。
    • V5スマートモーター、V5ロボット無線機、またはセンサーをブレインに取り付ける際は、デバイスがブレインのどのポートに接続されているかをデバイスにラベル付けし、V5スマートケーブル/センサーケーブルの両端にもポート番号をラベル付けしてください。例えば、ロボットアームのモーターがV5ブレインのスマートポート8に接続されている場合、V5スマートモーターとV5スマートケーブルの両端に「8」と書かれたラベルを貼る必要があります。これにより、ロボットのプログラムを作成する際に、モーターやその他のデバイスが接続されているポートを容易に特定できるようになります。また、脳やその他の機器を交換したり移動したりする必要が生じた場合でも、配線を合わせやすくなる。
スマートケーブルの作成に使用されるV5部品がまとめて表示されています。これらの製品には、スマートケーブルストック、スマートケーブルコネクタ、およびスマートケーブル圧着工具が含まれます。
利用可能な正しいケーブル長にできるだけ近い V5 スマート ケーブルを使用するか、V5 スマート ケーブル ストック、V5 スマート ケーブル コネクタ、および V5 スマート ケーブル 圧着ツールを使用して適切な長さのケーブルを作成します。
様々な長さのV5 3芯延長ケーブルが展示されています。
センサー ケーブルを延長する場合は、使用可能な正しいケーブル長にできるだけ近い 3 線延長ケーブルを使用してください。 3 線延長ケーブルとセンサー ケーブルの接続部は必ずテープで固定してください。
様々な長さのV5バッテリー電源ケーブルが示されています。
できるだけ正しいケーブル長に近いバッテリー電源ケーブルを使用してください。
V5 スマート ケーブルまたはセンサー ケーブルがヒンジ ピボット ポイントを通過するときは、回転のすべての方向に到達するのに十分なケーブル長を確保するために、余分な長さを確保することが重要です。このアニメーションは、ロボットアームの一部であるV5スマートケーブルを示しており、回転に合わせて曲がることができるように余分な余裕が設けられています。
バッテリー電源ケーブルやその他の種類のケーブルを挟み込み箇所に通さないでください。これにより、ケーブルの絶縁体が損傷したり、ケーブルが切断されて危険な短絡が発生する可能性があります。
V5 スマート ケーブル、センサー ケーブル、またはその他のケーブルを、360 に回転するピボット ポイントに通す場合は注意してください。ケーブルが自由に回転できない場合は、ケーブルが螺旋状に巻き上がり、接続が外れたり、ケーブルが損傷したりする可能性があります。
V5 スマート ケーブルや V5 電源ケーブルなど、ロック クリップが付いているすべてのケーブルを検査します。ロッククリップが壊れているとケーブルが簡単に外れてしまうので使用しないでください。
センサーケーブルや延長ケーブルなど、すべての 3 線ケーブルを検査します。いずれかのプラグコネクタがひどく曲がっていたり折れていたりする場合は、ケーブルを使用しないでください。いずれかのソケットでポンが折れている場合は、そのケーブルを使用しないでください。ケーブルにこれらの状態のいずれかがある場合、ケーブルは正常に動作しません。
V5 Brain の 3 線ポートに 3 線ケーブルを挿入するときは、プラグを完全に挿入してください。そうしないと、接続不良が発生する可能性があります。
結束バンドを使用してケーブルをロボットの構造に取り付けます。
結束バンドまたはテープを使用して、ケーブルのグループをまとめます。
ケーブル保護に使用できる、VEX規格に準拠していないらせん状のチューブが示されています。 ケーブルを保護するために使用できる、VEX規格に準拠していないワイヤールームチューブが示されています。
ワイヤー織機、トラック、およびラップは、追加の「非 VEX」コンポーネントとして競技会で許可されています。ケーブルの結束や保護に大変便利です。
安全の危険:
黄色い危険標識に、2つの物体の間に手が挟まれている図が描かれている。
ピンチポイント
ワイヤーがギアの噛み合う歯とピボットポイントの間に挟まれないように注意してください。
安全の危険:
鋭利な刃物で手が怪我をする様子を描いた図が描かれた黄色の危険標識。
シャープエッジ
ロボットを頻繁に点検し、配線を損傷する可能性のある破損箇所や鋭利な部品がないことを確認してください。
安全の危険:
非常に高温の表面の図が描かれた黄色の危険標識。
極端な気温
電源を入れる前にロボットの配線にひび割れやほつれがないか点検し、見つかった場合はすぐに交換してください。
電子ハードウェアとケーブルは https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/electronicsで購入できます。
