V5 コントローラのファームウェアのアップデート
V5スマートケーブルをV5コントローラーに接続してください。
V5コントローラーのスマートポートの1つに接続されたスマートケーブルのクローズアップ画像。
V5 スマート ケーブルの一端を、V5 コントローラの上部にあるスマート ポートの 1 つに接続します。
V5コントローラーをV5ロボットブレインに接続してください。
V5 Brainは、コントローラーのスマートケーブルがBrainのスマートポートの1つに接続された状態で示されています。
V5 スマート ケーブルの反対側の端を、V5 ロボット ブレインの開いているスマート ポートに接続します。
V5 Brainの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。
V5 Brainは電源が入った状態で、V5コントローラーとV5ロボットバッテリーに有線接続されている様子が示されています。
V5 Robot Brain に充電済みの V5 Robot Battery が接続されていることを確認してください。
V5 Robot Brain の電源がまだオンになっていない場合は、V5 Robot Brain の電源ボタンを押して電源をオンにします。
ファームウェアのアップデートを確認してください。
V5 Brainはオレンジ色の背景で表示され、「コントローラーのファームウェアをアップデートする必要があります」というメッセージが表示されます。続行しますか?下部に「OK」と「キャンセル」という2つのボタンがあります。
V5 コントローラーのファームウェアが V5 Robot Brain のファームウェアと一致していない場合は、この画面が表示されます。
[OK] を押して、V5 ワイヤレス コントローラーのファームウェアのアップデートを開始します。
V5 Brainはオレンジ色の背景で表示され、「コントローラーアセットのアップデートが必要です」というメッセージが表示されます。続行しますか?下部に「OK」と「キャンセル」という2つのボタンがあります。
コントローラー資産を更新するように求められる場合もあります。その場合は、もう一度「OK」を押します。
