macOS への VEXos ユーティリティのインストール (第 1 世代のみ)
Windows および Mac プラットフォーム用の VEXos Utility IQ のダウンロード オプション。 Mac OS X 用のダウンロード オプションが強調表示されます。
VEX の Web サイトから Mac 用の VEXos Utility をダウンロードするには、ここ をクリックしてください。
注意: Mac のセキュリティ設定によっては、インターネットからダウンロードしたアプリケーションが デフォルトでブロックされる場合があります。
簡単なインストール手順が記載された Mac OS X 用 VEX OS ユーティリティのインストール画面。最初のステップは、VEXos ユーティリティ プログラム アイコンをクリックしてダウンロードすることです。アイコンが強調表示されます。
「VEXos Utility Program (OS X)」アイコンをクリックしてプログラムをダウンロードします。
Mac 用にダウンロードした後、Finder に表示される VEXos ユーティリティ ディスク イメージ ファイル。
ダウンロード フォルダーまたはファイルが保存された別の場所で、VEXos Utility ディスク イメージ (.dmg) ファイルを見つけてクリックします。
アプリケーション フォルダーのアイコンの横に VEXos ユーティリティのアイコンが表示される VEXos ユーティリティのインストール画面。以下のテキストには、「VEXos ユーティリティをアプリケーション フォルダーにドラッグします」と書かれています。
VEXos Utility ディスク イメージ ファイルをクリックして開きます。ポップアップ表示される VEXos Utility ディスク イメージ ウィンドウで、VEXos Utility をアプリケーション フォルダーにドラッグします。
アプリケーション フォルダーに表示される VEXos ユーティリティ アプリケーション アイコン。
[アプリケーション] フォルダーを開いて、VEXos Utility アプリケーションを見つけます。
VEXos ユーティリティが macOS デバイスにインストールされ、開かれています。
アイコンをクリックして VEXos ユーティリティを起動します。
注意: 「VEXosUtility」はインターネットからダウンロードされるアプリケーションです。「本当に開きますか?」というメッセージが表示される場合があります。「開く」をクリックします。
