メニューのナビゲーション - IQ Brain (第 1 世代)
VEX IQ (第 2 世代) を使用していますか? この記事を参照してください。
Brain には、LCD 画面の操作に使用される 4 つの主要なボタンがあります。
チェックボタンが強調表示された Brain。
チェックボタン
Check ボタンは、Brain の電源をオンにしたり、画面上のさまざまな選択肢を選択したりするために使用されます。
X ボタンが強調表示された Brain。
×ボタン
X ボタンは Brain の電源をオフにするために使用されます。前の画面に戻る「戻る」ボタンとしても使用されます。
  • 「VEX IQ ロボット ブレインの電源をオン/オフにする方法」の記事を表示するには、ここ をクリックしてください。
上矢印ボタンと下矢印ボタンが強調表示された Brain。
上矢印と下矢印
上矢印と下矢印を使用して、LCD 画面上のさまざまなオプション間を移動します。
ブレインスクリーンとボタンには、その機能のラベルが付けられて表示されます。ボタンには、上ボタン、下ボタン、チェックボタン、X ボタンというラベルが付いています。次に、「プログラム」という単語がメニュータイトルとして表示されます。右側の信号アイコンには「ラジオ信号」というラベルが付いており、バッテリー アイコンには「バッテリー電圧」というラベルが付いています。以下では、ドライバー コントロール オプションはメニュー オプションとしてラベル付けされています。画面の下部にはボタンの機能が表示されており、チェックボタンで選択し、X ボタンで設定メニューに切り替えます。
左は電源を入れたときの LCD 画面の例です。画面の下部に、「チェック」ボタンで選択する方法、または「X」ボタンで設定に移動する方法が表示されていることに注目してください。
