VEXcode Pro V5 でのキーボード ショートカットの使用
コマンドパレットの検索バーを開いた状態のVEXcode Pro V5。コマンドパレットには、コマンドの一覧と、それに対応するキーボードショートカットキーが表示されます。検索バーにテキストを入力すると、表示されるコマンドを絞り込むことができます。
ユーザーは、VEXcode Pro V5 内から「コマンド パレット」にアクセスして、すべてのエディタ コマンドにアクセスし、VEXcode Pro V5 内から直接キーボード ショートカットを確認できます。キーボードの F1 キー を使用して、「コマンド パレット」を表示します。
指示
Windowsのショートカット
Macのショートカット
カーソルを上に追加
Ctrl + Alt + 上矢印
オプション + コマンド + 上矢印
カーソルを下に追加
Ctrl + Alt + 下矢印
オプション + コマンド + 下矢印
行末にカーソルを追加する (マルチカーソル)
Shift + Alt + I
Shift + オプション + I
行コメントを追加
Ctrl + K (その後) Ctrl + C
コマンド + K (その後) コマンド + C
選択範囲を次の一致検索に追加
Ctrl + D
コマンド + D
すべての出現箇所を変更
Ctrl + F2
コマンド + F2
ウィンドウを閉じる
Alt + F4
コマンド + W
コマンドパレット
F1
F1
コピー
Ctrl + C
コマンド + C
行を下にコピー
Shift + Alt + 下矢印
Shift + オプション + 下矢印
コピーラインナップ
Shift + Alt + 上矢印
Shift + オプション + 上矢印
カット
Ctrl + X
コマンド + X
残っているものをすべて削除
(該当なし)
コマンド + バックスペース
削除しても大丈夫です
(該当なし)
オプション + K
行全体を削除
Ctrl + Shift + K
Shift + コマンド + K
エディターのフォントを拡大 (大きく)
Ctrl + 下矢印
コマンド + 下矢印
エディターのフォントを縮小 (小さく)
Ctrl + 上矢印
コマンド + 上矢印
選択を展開する
Shift + Alt + 右矢印
Option + Shift + Command + 左矢印
探す
Ctrl + F
コマンド + F
次を見つける
F3
コマンド + G
次の選択範囲を検索
Ctrl + F3
コマンド + F3
前を検索
Shift + F3
Shift + コマンド + G
前の選択範囲を検索
Ctrl + Shift + F3
Shift + コマンド + F3
選択範囲を使用して検索
(該当なし)
コマンド + E
折り畳み
Ctrl + Shift + [
オプション + コマンド + [
すべて折りたたむ
Ctrl + K (その後) Ctrl + 0
コマンド + K (その後) コマンド + 0
すべてのブロックコメントを折りたたむ
Ctrl + K (その後) Ctrl + /
コマンド + K (その後) コマンド + /
すべての領域を折りたたむ
Ctrl + K (その後) Ctrl + 8
コマンド + K (その後) コマンド + 8
折り目レベル 1
Ctrl + K (その後) Ctrl + 1
コマンド + K (その後) コマンド + 1
フォールドレベル2
Ctrl + K (その後) Ctrl + 2
コマンド + K (その後) コマンド + 2
フォールドレベル3
Ctrl + K (その後) Ctrl + 3
コマンド + K (その後) コマンド + 3
フォールドレベル4
Ctrl + K (その後) Ctrl + 4
コマンド + K (その後) コマンド + 4
フォールドレベル5
Ctrl + K (その後) Ctrl + 5
コマンド + K (その後) コマンド + 5
フォールドレベル6
Ctrl + K (その後) Ctrl + 6
コマンド + K (その後) コマンド + 6
フォールドレベル7
Ctrl + K (その後) Ctrl + 7
コマンド + K (その後) コマンド + 7
再帰的に折りたたむ
Ctrl + K (その後) Ctrl + [
コマンド + K (その後) コマンド + [
ドキュメントのフォーマット
Shift + Alt + F
Shift + オプション + F
括弧に移動
Ctrl + Shift + \
Shift + コマンド + \
定義に移動
Ctrl + F12
コマンド + F12
ラインに移動...
Ctrl + G
Control + G
ファイル内の次の問題に移動
F8
F8
ファイルの前の問題に移動
Shift + F8
シフト+F8
シンボルに移動...
Ctrl + Shift + O
Shift + コマンド + O
インデントライン
Ctrl + ]
コマンド + ]
上に行を挿入
Ctrl + Shift + Enter
Shift + コマンド + Enter
結合線
(該当なし)
Ctrl + J
キャレットを左に移動
左矢印
左矢印
キャレットを右に移動
右矢印
右矢印
最後の選択を次の一致検索に移動
Ctrl + K (その後) Ctrl + D
コマンド + K (その後) コマンド + D
行を下に移動
Alt + 下矢印
オプション + 下矢印
ラインを上に移動
Alt + 上矢印
オプション + 上矢印
定義を横に開く
Ctrl + K (その後) Ctrl + 12
コマンド + K (その後) コマンド + F12
行のインデントを解除
Ctrl + [
コマンド + [
ペースト
Ctrl + V
コマンド + V
ピークの定義
Alt + F12
コマンド + F12
クイックフィックス...
Ctrl + . (期間)
コマンド + . (期間)
リファクタリング...
Ctrl + Shift + R
オプション + シフト + R
やり直し
Ctrl + Y
Shift + コマンド + Z
行コメントの削除
Ctrl + K (その後) Ctrl + U
コマンド + K (その後) コマンド + U
シンボルの名前を変更
F2
F2
交換する
Ctrl + H
オプション + コマンド + F
次の値に置換
Ctrl + Shift + . (期間)
Shift + コマンド + 。(期間)
以前の値に置換
Ctrl + Shift + , (カンマ)
Shift + コマンド + , (カンマ)
保存
保存+S
コマンド + S
すべて選択
Ctrl + A
コマンド + A
一致する検索の出現箇所をすべて選択
Ctrl + Shift + L
Shift + コマンド + L
エディターのコンテキスト メニューを表示
Shift + F10
シフト+F10
ホバーを表示
Ctrl + K (その後) Ctrl + I
コマンド + K (その後) コマンド + I
縮小選択
Shift + Alt + 左矢印
Control + Shift + Command + 左矢印
ソフトアンドゥ
Ctrl + U
コマンド + U
ブロックコメントの切り替え
Shift + Alt + A
Shift + オプション + A
行コメントの切り替え
Ctrl + /
コマンド + /
Tab キーを切り替えてフォーカスを移動します
Ctrl + M
オプション + Shift + M
文字を入れ替える
(該当なし)
オプション + T
トリガーパラメータのヒント
Ctrl + Shift + スペース
Shift + コマンド + スペース
トリガーの提案
Ctrl + スペース
コントロール + スペース
末尾の空白をトリミングする
Ctrl + K (その後) Ctrl + X
コマンド + K (その後) コマンド + X
元に戻す
Ctrl + Z
コマンド + Z
展開する
Ctrl + Shift + ]
オプション + コマンド + ]
すべて展開する
Ctrl + K (その後) Ctrl + J
コマンド + K (その後) コマンド + J
すべての領域を展開する
Ctrl + K (その後) Ctrl + 9
コマンド + K (その後) コマンド + 9
再帰的に展開する
Ctrl + K (その後) Ctrl + ]
コマンド + K (その後) コマンド + ]
