V5 スマート デバイスでのスマート ポート ライトの使用
すべての V5 スマート デバイスには、非常に便利な診断ツールが組み込まれています。 V5 スマート デバイスのスマート ポートには赤色のライトがあり、V5 ロボット ブレインのスマート ポート、V5 スマート ケーブル、および V5 スマート デバイスがすべて正しく通信していることを確認するための診断に使用できます。
V5スマートモーターは、スマートケーブルを使用してV5ブレインに接続されている様子が示されています。
ステップ 1: スマート デバイスを電源が入っている V5 Robot Brain のポートに接続します。
スマートモーターのスマートポートのクローズアップ画像。ケーブルが接続され、ライトが点灯している。
ステップ 2: デバイスのスマート ポートのライトを観察します。
診断テスト - 合格
V5デバイス スマートポートの赤色ランプの動作 示す
常時点灯 スマートデバイスは待機状態で電源を受信中です - デバイスと接続は良好です
高速で点滅 スマートデバイスは、V5ロボットブレインのデバイスメニューのダッシュボードによって制御されます - デバイスと接続は良好です
診断テスト - 不合格
スマートポートのランプが、1秒に1回のペースで赤色にゆっくり点滅しています。 スマートデバイスには電源が​​供給されていますが、V5ロボットブレインとの間で通信が行われていません。 - V5スマートデバイス、スマートケーブル、またはV5ロボットブレインスマートポートの不良
スマートポートのランプが点灯していません。 V5スマートデバイスに電源が供給されていません。 - V5デバイス、スマートケーブル、またはV5ロボットブレインスマートポートの不良
トラブルシューティング手順
  1. スマート デバイスと V5 Robot Brain の両方の Smart Port コネクタが完全に挿入され、ロック タブがかみ合っていることを確認します。
  2. V5 Robot Brain ファームウェアが最新であることを確認します。
  3. 別のスマート ケーブルを試してください (カスタムメイドのケーブルではないことが望ましい)。
  4. スマート デバイスを V5 Robot Brain に接続するスマート ケーブルを V5 Robot Brain の別のポートに切り替えます。
これらの手順で問題が解決しない場合は、次のメールアドレスまでお問い合わせください: support@vex.com。
