V5 コントローラを使用したドライブ組み込みプログラムの実行
V5 コントローラーがオンになっていて、V5 ロボットにリンクされていることを確認します。
コントローラーからのスクリーンショットの上に、Brain からのスクリーンショットが表示されます。両方の画面の右上にワイヤレス接続アイコンがあり、接続されていることを示しています。
V5 コントローラーの電源が入っており、V5 ロボットに接続されている必要があります。
ロボットをコントローラーに接続する方法については、V5 コントローラーと V5 ロボット ブレインとのペアリングに関するページ を参照してください。
ドライブアイコンが強調表示されていることを確認し、Aボタンを押します。
ホーム メニューにコントローラー画面が表示され、ドライブ オプションが強調表示されます。ドライブ オプションは、ホーム メニューの最初のオプションです。
V5 コントローラーの矢印ボタンを使用して、暗いハイライトをドライブ アイコン上に移動します。
次に、下矢印ボタンまたは A ボタンを押して「ドライブ」を選択します。
A を押してドライブ プログラムを実行します。
コントローラー画面は、実行オプションが強調表示された状態でドライブ メニューに表示されます。実行はメニューの最初のオプションです。
矢印ボタンを使用して、濃いハイライトを Drive プログラム画面の Run アイコン上に移動します。
次に、A ボタンを押して「実行」を選択します。
ステップ 4: Drive プログラムの実行画面を使用します。
ホーム メニューからドライブ プログラムを実行する方法を示すために、3 つのスクリーンショットが表示されます。最初にホーム メニューの画面が表示され、次にドライブ メニューが表示され、最後にドライブ プロジェクトがアクティブに実行されていることが表示されます。
上の画像は、Drive プログラムを実行するために通過した画面を示しています。
Drive プログラムの実行画面を使用して、実行時間とバッテリーの充電を監視します。
