VEXcode Pro V5 での 3 線式デバイスの構成
VEXcode Pro V5 でプログラミングを開始する場合、センサーおよび 3-Wire デバイスのコマンドは、設定が完了するまでコマンド リファレンスに表示されません。
3線式デバイスの追加
ツールバー上でロボット設定ボタンがハイライト表示されたVEXcode Pro V5のインターフェース。
デバイスを設定するには、[ロボット設定] ボタンを選択して、[ロボット設定] ウィンドウを開きます。 [ロボット構成] ウィンドウを使用するには、プロジェクトが開いている必要があります。
VEXcode Pro V5のロボット設定メニューが開いており、「デバイスの追加」オプションが表示されています。
「デバイスを追加」を選択してください。
デバイス選択ウィンドウで、3線式オプションがハイライト表示されています。
3 線式デバイスを選択します。
複数の3線式デバイスが表示され、リミットスイッチが選択されているデバイス選択画面。
使用している 3 線式デバイスを選択します。この例はリミットスイッチを示しています。
注: 3 線式デバイスには、リミット スイッチ、バンパー スイッチ、エンコーダー、レンジ ファインダー、ライン トラッカー、ライト、ポテンショメータ、LED、ジャイロ、モーター 393、サーボ、加速度計 2G、および加速度計 6G が含まれます。すべてのデバイスは、Motor-393 の追加手順を含む同じ構成プロセスに従います。詳細については、この記事の下部を参照してください。
ポート選択画面で、リミットスイッチデバイスがポートEに割り当てられ、「完了」ボタンがハイライト表示されている。
デバイスが VEX V5 Brain に接続されているポートを選択します。他のデバイス用にすでに構成されているポートは使用できなくなります。ポートを選択したら、「完了」を選択してデバイスを構成に送信するか、「キャンセル」を選択してロボット構成ウィンドウに戻ります。
注: 「キャンセル」を選択すると、デバイスに加えた変更はすべて取り消され、設定の一部ではなくなります。
3線式デバイスのポートを変更する
ロボット設定ウィンドウに、リミットスイッチデバイスのポートを変更する設定が表示されています。
[ロボット設定] ウィンドウで 3 線式デバイスを選択することで、3 線式デバイスのポート番号を変更できます。
ポート選択画面で、リミットスイッチデバイスがポートDに割り当てられ、「完了」ボタンがハイライト表示されている。
「ポート選択」画面で別のポートを選択すると、ポート番号が青色に変わります。次に、「完了」を選択して変更を送信します。
3線式デバイスの名前変更
デバイス名を名前フィールドを使って変更する方法を示すために、スクリーンショットを並べて表示します。新しい名称はLeftLimitSwitchです。
[ポート選択] ウィンドウの上部にあるテキスト ボックスの名前を変更して、3 線式デバイスの名前を変更することもできます。無効な名前を選択すると、テキスト ボックスがオレンジ色で強調表示されます。次に、「完了」を選択して、デバイスの変更を構成に送信します。
3線式デバイスの名前変更後にプログラム内でデバイス名が更新されることを示すC++コード例。新しい名前はLeftLimitSwitchとなり、これはコードにも反映されています。
プロジェクトですでに使用されている 3-Wire デバイスの名前を変更する場合は、コマンド内のデバイス名を新しい名前に更新する必要があります。
3 線式デバイスの削除
ポート選択ウィンドウで、削除ボタンがハイライト表示され、3線式デバイスが削除されます。
3-Wire デバイスは、ポート選択ウィンドウの下部にある「削除」オプションを選択して削除することもできます。
注: プロジェクトですでに使用されている 3-Wire デバイスを削除した場合、削除されたデバイスを使用していたコマンドも削除するまで、そのデバイスをダウンロードしようとすると、プロジェクトでエラーが生成されます。
VEX Motor-393 の構成
デバイス選択画面で、VEX Motor-393オプションがハイライト表示されています。
デバイスのリストから VEX Motor-393 を選択します。
ポート選択画面で、モーター393がポートに割り当てられ、「完了」ボタンがハイライト表示されている。
Motor-393 のポートを選択します。
モーター393のモーター設定ウィンドウには、名前、ポート、方向を変更するオプションが表示されています。
ポートを選択した後、この [モーター設定] ウィンドウで次の方法で Motor-393 をさらに構成できます。
  • 名前の変更
  • ポートの変更
  • 方向を変える
これらの追加構成の詳細については、以下のオプションを参照してください。
モーター設定ウィンドウで、モーター名「Motor-393」のフィールドが編集のためにハイライト表示されています。
Motor-393 の名前を変更します。
モーター設定ウィンドウで、モーター393のポートを変更するためにポート選択アイコンがハイライト表示されています。
Motor-393 のポートを変更します。
モーター設定ウィンドウに、モーター393の回転方向を通常と逆回転の間で切り替えるトグルスイッチが表示されています。
Motor-393 の方向を変える。
