VEXcode Pro V5 での 2 モーター ドライブトレインの構成
VEXcode Pro V5 でプログラミングを開始する場合、ドライブトレインが設定されるまで、ドライブおよび回転コマンドはコマンド リファレンスに表示されません。
プロジェクトごとに構成できるドライブトレインは 1 つだけです。
ジャイロセンサーなしでドライブトレインを構成する場合は、ここ をクリックします。
ドライブトレインの追加
ツールバー上でロボット設定ボタンがハイライト表示されたVEXcode Pro V5のインターフェース。
ドライブトレインを設定するには、[ロボット設定] ボタンを選択して、[ロボット設定] ウィンドウを開きます。 [ロボット構成] ウィンドウを使用するには、プロジェクトが開いている必要があります。
VEXcode Pro V5のロボット設定メニューが開いており、「デバイスの追加」オプションが表示されています。
「デバイスを追加」を選択します。
デバイス選択ウィンドウで「ドライブトレイン」オプションがハイライト表示されている。
「ドライブトレイン」を選択します。
V5 Brain上で左右のモーターポートが割り当てられている様子を並べて表示したスクリーンショット。次に、3線式ジャイロオプションを選択すると、ジャイロポートのオプションが表示されます。
VEX V5 Brain の左モーター、右モーター、ジャイロ センサーがどのポートに接続されているかを選択します。他のデバイス用にすでに構成されているポートは使用できなくなります。
注: ジャイロセンサーはスマートポートではなく 3 線式ポートに接続されています。
構成を確定するために、「完了」ボタンがハイライト表示された駆動系設定ウィンドウ。
ドライブトレインの設定が完了したら、「完了」を選択して設定を完了するか、「キャンセル」を選択してロボット設定ウィンドウに戻ります。
注: 「キャンセル」を選択すると、デバイスに加えた変更はすべて取り消され、設定の一部ではなくなります。
注: VEX V5 Clawbot または Speedbot のドライブトレインを構成していない場合は、以下の追加オプションを参照してください。
ドライブトレインのポート番号の変更
ポート選択アイコンが強調表示されたドライブトレイン設定ウィンドウ。
[ドライブトレイン設定] ウィンドウの右上隅にあるデバイスのプラグ アイコンを選択することで、ドライブトレインの左モーター、右モーター、またはジャイロのポート番号を変更できます。
左右のモーターとジャイロのポートが変更される様子を示すために、スクリーンショットを並べて表示しています。
「ポート選択」画面で別のポートを選択すると、ポート番号が青色に変わります。次に、「完了」を選択して変更を送信します。
ドライブトレインのホイールサイズの変更
駆動系設定画面に、複数のサイズオプションが表示されたホイールサイズ選択ドロップダウンメニューが表示されます。
「ホイールサイズ」の下のドロップダウンメニューを選択して、ドライブトレインのホイールサイズを変更できます。
注: デフォルト値は VEX V5 Clawbot および Speedbot 用です。 Clawbot または Speedbot を使用している場合は、値を変更する必要はありません。
ドライブトレインのギア比の変更
ギア比を調整するために使用される入力フィールドと出力フィールドを示すドライブトレイン設定。
「入力」ボックスと「出力」ボックスに値を入力することで、ドライブトレインのギア比を変更できます。
ドライブトレインを逆転する
駆動系設定画面。方向矢印は、駆動系の方向を反転させるオプションを示しています。
ドライブトレイン設定ウィンドウでは、ドライブトレインの方向を反転することもできます。
ドライブトレインの削除
以下に、削除ボタンがハイライト表示されたドライブトレイン設定ウィンドウを示します。
ウィンドウの下部にある「削除」オプションを選択してドライブトレインを削除することもできます。
ギアカートリッジの交換
モーター速度構成を選択するためのギアカートリッジオプションを表示する駆動系設定。
ドライブトレイン設定ウィンドウでは、ギア カートリッジを変更することもできます。
