このサンプル プログラムでは、VEXcode Pro Text を使用して V5 Clawbot を左右に回転するようにプログラムする方法を示します。
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// ロボット構成の初期化。取り外さないでください!
vexcodeInit();
// 左に90度回転します。
Drivetrain.turnFor(-90,degrees);
// 1秒間待機します。
wait(1, seconds);
// 右に180度回転します。
Drivetrain.turnFor(180, 度);
}使い方
このプログラムでは、 (degrees,units) 命令を使用して、ロボットを指定された角度だけ回転させました。度数は数値で指定できます。
単位は 度を使用して指定できます。正の数値を使用するとロボットを左に回転させることができ、正の数値を使用すると右に移動できます。
プログラム内で実行されるステップ:
- ドライブトレインは左に90度回転するように設定されています。
- プログラムは、コードの次の行を実行する前に 1 秒待機します。
- ドライブトレインは、ロボットを反対方向、つまり右に 180 度回転させるように設定されています。
