VEXcode IQ Blocks プロジェクトを Android に保存する
保存] または名前を付けて保存] ボタンを使用して、Android で VEXcode IQ プロジェクトを保存できます。プロジェクトを保存するたびに、VEXcode は作業中に自動的にそのファイルへの自動保存を開始します。
節約方法
VEXcode IQ では、さまざまな方法でプロジェクトを保存できます。
VEXcode IQ ツールバーのファイル メニューが開き、保存オプションが強調表示されています。「保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、および「例を開く」の下にある 5 番目のオプションです。
オプション 1: ファイル メニューで 保存選択します。
VEXcode IQ ツールバー。ブレイン アイコンと実行アイコンの間にダウンロード アイコンが強調表示されています。
オプション 2: 新しいプロジェクトをダウンロードします。
プロジェクト名フィールドが強調表示された VEXcode IQ ツールバー。プロジェクト名の右側に「保存されていません」というラベルが表示されます。
オプション 3: プロジェクト名ウィンドウを選択して新しいプロジェクトに名前を付けます。
VEXcode IQ プロジェクト名のドロップダウン メニューが開き、名前を変更できます。下の「保存」ボタンが強調表示されています。
次に、保存ボタンを選択します。
プロジェクトの保存
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダーに保存するように設定されています。
上記のいずれかの方法を選択して新しいプロジェクトを保存すると、ファイルを保存するように求められます。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、メニュー内のプロジェクト名が強調表示され、変更可能であることが示されます。
デバイスの保存ダイアログ ウィンドウに入力してプロジェクトに名前を付けます。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、ダウンロード フォルダーが強調表示され、保存先として設定されています。
ダウンロード フォルダーなどの保存先を選択します。
デバイスの [名前を付けて保存] メニューが開き、[保存] ボタンが強調表示されます。
次に、 保存を選択します。
プロジェクト名フィールドがハイライト表示され、Drive Project に変更された VEXcode IQ ツールバー。
更新されたプロジェクト名はプロジェクト名ウィンドウに表示されます。
プロジェクト名フィールドが Drive Project に変更された VEXcode IQ ツールバー。右側のラベルが強調表示され、「保存済み」と表示されます。
プロジェクトを保存すると、VEXcode IQ はプロジェクト内のすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode IQ の未保存プロジェクト プロンプトには、「プロジェクトが保存されませんでした」と表示されます。今すぐ保存しますか? その下に 2 つのボタンがあり、1 つは [破棄]、もう 1 つは [保存] です。
注: 保存されていないプロジェクトがある場合、ユーザーが次の操作を行おうとすると、VEXcode IQ は作業を保存するようにユーザーに促します。
  • VEXcode IQを閉じる
  • 新しいプロジェクトを作成する
  • 別のプロジェクトを開く
コピーを保存する
VEXcode IQ ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「名前を付けて保存」オプションが強調表示されています。「名前を付けて保存」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、「開く」、「例を開く」、および「保存」の下にある 6 番目のオプションです。
また、[ファイル] メニューの [名前を付けて を使用して、プロジェクトのコピーを別の名前で、または別の場所に作成することもできます。
