VEXcode IQ (第 1 世代) で接続できない iPad または Android タブレットのトラブルシューティング
VEXcode IQ では、タブレットが IQ Brain を検出しない可能性がありますが、IQ Brain は接続を示します (実線の矢印を介して)。
2 つのスクリーンショットが並んでいます。1 つは VEXcode IQ の Brain メニューを示し、もう 1 つは IQ (第 1 世代) Brain の画面を示しています。 VEXcode IQ Brain メニューには、入力したコードを含むスマート無線接続オプションが表示されますが、その下には Brain が接続されておらず、まだ接続を試行中であることが示されます。(第 1 世代) Brain 画面には、VEXcode IQ に正しく接続されているかのように、上記のスマート ラジオ接続アイコンが表示されます。
これが発生した場合は、次の操作を行ってタブレットで VEX IQ Brain に再接続する必要があります。
  • 脳の電源を入れ直します。
  • それでも問題が解決しない場合は、アプリケーションを閉じて、10 秒後に再度開きます。
  • それでも問題が解決しない場合は、 Brain ID 番号 を削除して、Smart Radio Connection インターフェイスに再度入力します。
