このプロセスを完了するには、次のものが必要です。
- 充電された V5 ロボット バッテリーに接続された V5 ロボット ブレイン
- V5コントローラー
- V5ロボットラジオ
- 2本のスマートケーブル
スマート ケーブルを V5 コントローラーの背面にあるスマート ポートの 1 つと、V5 ロボット ブレインのスマート ポートに接続します。
脳に電源を入れます。
脳の電源がオンになり、スマート ケーブルで接続されると、コントローラーは自動的にオンになります。
デバイスが接続されたことを示すまで待ちます。
上の画像は、接続の欠如の典型的な兆候を示しています。
次に、V5 Robot Radio を V5 Robot Brain に接続します。
無線接続には無線機が必要です。無線は任意のスマート ポートに接続することもできます。
V5 ロボット ブレインと V5 コントローラーが V5 スマート ケーブルで接続されている場合、有線接続インジケーター アイコンが表示されます。
[設定] メニューに移動して、無線設定を変更します。
[無線設定] をタップして、無線を VEXnet に設定します。
注: 無線モードがすでに VEXnet に設定されている場合は、手順 7 をスキップしてください。
無線設定を変更するときにこの警告が表示されたら、「OK」を押します。
注:この警告は Bluetooth に関するものですが、VEXnet 設定にも適用されます。
コントローラーと脳を接続しているスマート ケーブルを外すと、ワイヤレス接続を示すシンボルが表示されます。
コントローラーを使用して脳とワイヤレスで通信します。
注:ワイヤレス接続が成功すると、ラジオが赤く点滅します。
