ドライバー制御プログラムの実行 - IQ Brain (第 1 世代)
VEX IQ (第 2 世代) を使用していますか? こちらの記事をご覧ください。
ドライバー制御プログラムは、VEX IQ Robot Brain に組み込まれたデフォルトのプログラムであるため、プログラミングせずにスマート モーター、バンパー スイッチ、および VEX IQ コントローラーで使用できます。ドライバー制御プログラムは、コントローラーのジョイスティックとボタンをマップして、脳上の特定のスマート ポートを制御します。
ステップ 1: スマート ポートが正しく配線されていることを確認します。
上は Brain のスマート ポートの図です。反対側に 6 つずつあり、合計 12 個あります。以下は、Brain の画面とボタンのビューです。IQ (第 1 世代) コントローラーのボタンとジョイスティックを示す図。上記はコントローラーの正面から見た図で、左ジョイスティックの軸は A と B とラベル付けされています。左ジョイスティックの下にある 2 つの丸いボタンは E 軸とラベル付けされています。右ジョイスティックの軸は C と D というラベルが付けられています。右ジョイスティックの下にある 2 つの丸いボタンは F 軸というラベルが付けられています。以下は、ショルダー ボタンを示すコントローラー上部のビューです。コントローラーの左側にある 2 つのボタンは L 軸と呼ばれ、コントローラーの右側にある 2 つのボタンは R 軸と呼ばれています。
スマートポート番号 デバイスタイプ 機能性
1 スマートモーター ジョイスティックAを使用して回転します
2 バンパースイッチ R Down ボタンがポート 4 でスマート モーターを回転させるのを停止します。
3 バンパースイッチ R Up ボタンによるポート 4 のスマート モーターの回転を停止します。
4 スマートモーター Rボタンでターン
5 スマートモーター Fボタンでターン
6 スマートモーター ジョイスティック D を使用して回転します
7 スマートモーター ジョイスティックAを使用して回転します
8 バンパースイッチ L 下ボタンがポート 10 でスマート モーターを回転させるのを停止します。
9 バンパースイッチ L Up ボタンによるポート 10 のスマート モーターの回転を停止します。
10 スマートモーター Lボタンでターンします
11 スマートモーター Eボタンでターン
12 スマートモーター ジョイスティック D を使用して回転します
  • スマート ポート 1 ~ 12 に、上の表にリストされている正しいタイプのデバイスがあることを確認してください。
  • コントローラーが無線接続されていることを確認してください。
注意: デバイスをスマート ポートに正しく接続する方法を確認するには、 ここをクリックしてください。
ステップ 2: Driver Control プログラムを見つけて実行する
左側のプログラム メニューに Brain の画面が表示され、ドライバー コントロール オプションが選択されています。右側には、ドライバー コントロール メニューに Brain の画面が表示され、実行オプションが選択されています。
  • Brain の電源を入れた後、チェック ボタンを強調表示して押して、Driver Control を選択します。
  • プログラムを実行するには、チェックボタンを強調表示して押します。
  • コントローラーを使用してロボットを動かします。コントローラーと Brain をペアリングする方法については、 ここ をクリックして記事をご覧ください。
