VEXcode IQ で右クリックまたは長押しすると、多くのオプションが表示されます。
プログラミングエリアのコンテキストメニュー
VEXcode IQ のプログラミング領域で右クリックまたは長押しすると、次のオプションが表示されます。
- 元に戻す: 、最新の操作を元に戻します。
たとえば、このビデオのプロジェクトに示されているように、 ブロックの ターンは削除されました。「元に戻す」を選択すると、その操作が元に戻ります。
- Redo: 「Undo」を元に戻します。
最後の例では、ブロックのターンが削除され、「元に戻す」によってそのアクションが取り消されました。このビデオに示されているように、「やり直し」を選択すると、「元に戻す」が元に戻り、ブロックのターンが削除されます。
ブロックの整理: では、このビデオで示されているように、ブロックをすべて垂直に並べます。
メモの追加: プログラミングエリアにメモを追加できます。
メモの詳細については、 プロジェクトでメモを管理する方法 - VEXcode IQ」の記事をご覧ください。
ブロックの削除:プログラミングエリアのすべてのブロックは、確認プロンプトをクリックして通過した後、一度に削除できます。この動画では、その手順が示されています。
ブロックの削除の詳細については、記事「 ブロックの削除方法 - VEXcode IQを参照してください。
ブロックのコンテキスト メニュー
VEXcode IQ のブロックを右クリックまたは長押しすると、次のオプションが表示されます。
ブロック数: この操作では、このビデオに示されているように、選択したブロックの正確なコピーが作成されます。
ブロックを無効にする: このアクションはブロックをコメントとして扱い、プロジェクトに影響を与えません。
ブロックの無効化の詳細については、記事 ブロックを無効および有効にする方法 - VEXcode IQ」を参照してください
ブロックを有効にする:このアクションにより、現在無効になっているブロックが有効になります。
ブロックの有効化に関する詳細については、記事 ブロックの無効化と有効化の方法 - VEXcode IQ」を参照してください
- ブロックの削除: 個別またはブロックのグループを削除できます。
