VEXcode V5 で右クリックまたは長押しすると、多くのオプションが表示されます。
プログラミングエリアのコンテキストメニュー
VEXcode V5 のプログラミング領域で右クリックまたは長押しすると、次のオプションが表示されます。
元に戻す: 、最新の操作を元に戻します。
例えば、この動画で示されているように、 ブロック分の ターンが削除されました。「元に戻す」を選択すると、その操作が元に戻ります。
Redo: 「Undo」を元に戻します。
最後の例では、ブロックのターンが削除され、「元に戻す」によってそのアクションが取り消されました。このビデオで示されているように、「やり直し」を選択すると「元に戻す」が取り消され、ブロックのターンが削除されます。
ブロックの整理: では、このビデオで示されているように、ブロックをすべて垂直に並べます。
メモの追加: プログラミング領域にメモを追加できます。
メモの詳細については、 プロジェクトでメモを管理する方法 - VEXcode V5」の記事を参照してください。
- ブロックの削除:プログラミングエリア内のすべてのブロックを一度に削除できます。
ブロックの削除の詳細については、記事 ブロックの削除方法 - VEXcode V5.を参照してください。
ブロックのコンテキスト メニュー
VEXcode V5 のブロックを右クリックまたは長押しすると、次のオプションが表示されます。
重複ブロック: この操作では、このビデオに示されているように、選択したブロックの正確なコピーが作成されます。
ブロックを有効にする: このアクションにより、現在無効になっているブロックが有効になります。
ブロックの有効化に関する詳細については、記事「ブロックの無効化と有効化の方法 - VEXcode V5」を参照してください。
- ブロックの削除: 個別またはブロックのグループを削除できます。
