VEXcode V5 での V5 コントローラーの構成
VEXcode V5 でプログラミングを開始する場合、コントローラーが設定されるまでコントローラー ブロックはツールボックスに表示されません。
  • プロジェクトごとに設定できるコントローラーは 1 つだけです。
  • V5 Clawbot (ドライブトレイン) - テンプレート プロジェクトは、コントローラーの次の構成に使用されます。
  • コントローラーが設定されている場合、プロジェクトを実行するには、VEX V5 Robot Brain に コントローラーが接続されている必要があります。
コントローラーの追加
VEXcode V5ツールバー。ヘルプアイコンの左側にデバイスアイコンがハイライト表示されています。
コントローラーを設定するには、「デバイス」ボタンを選択して「デバイス」ウィンドウを開きます。
VEXcode V5のデバイスメニューに「デバイスを追加」ボタンが表示されています。
「デバイスを追加」を選択します。
「デバイスを追加」ボタンを選択した後のVEXcode V5デバイスメニュー。「コントローラー」オプションがハイライト表示されています。
「コントローラー」を選択します。
コントローラーオプションを選択した後のVEXcode V5デバイスメニュー。下部に「完了」ボタンがハイライト表示されています。
VEXcode V5 を使用してコントローラーをプログラムする場合は、「完了」を選択して構成を完了するか、「キャンセル」を選択してデバイス メニューに戻ります。
注:プログラミングせずに使用できるようにコントローラーを構成したい場合は、以下の追加オプションを参照してください。
VEXcode V5のデバイスメニューに、以前追加したコントローラーが表示されています。ブロックツールボックスも表示され、コントローラー固有のイベントブロックが2つハイライト表示されています。
コントローラーが追加されると、コントローラーが [デバイス] ウィンドウに追加され、コントローラー ブロック (この画像で強調表示されているものなど) がツールボックスに表示されます。
コントローラーの左右ボタンを変更する
VEXcode V5のデバイスメニューにコントローラーオプションが表示されています。左右のボタンセットが強調表示されており、L軸ボタンとR軸ボタンはそれぞれアームモーターグループとクローモーターグループに接続されています。
左ボタンと右ボタンで制御するモーターを変更するには、ボタンを選択して目的のモーターが表示されるまでモーターを循環させます。
注:アクションをボタンに割り当てる前に、モーターを設定する必要があります。モーターの設定方法の詳細については、 ここをクリックしてください。
コントローラーのジョイスティックの変更
VEXcode V5のデバイスメニューにコントローラーオプションが表示されています。アイコンは、両方のジョイスティックがスプリットアーケード制御方式を使用してドライブトレインを制御していることを示しています。
ジョイスティックを選択して、希望のモードが表示されるまでモードを切り替えることで、ロボットの駆動モードを変更できます。 4 つのモードは、左アーケード、右アーケード、分割アーケード、タンクです。
注:ドライブモードを割り当てる前に、ドライブトレインを設定する必要があります。ドライブトレインは、ジャイロ ありで 、ジャイロなしで 構成できます。
コントローラーの矢印ボタンと文字ボタンを変更する
VEXcode V5のデバイスメニューにコントローラーオプションが表示されています。ジョイスティックの下にある2組のボタンが強調表示されており、上下の矢印ボタンはアームモーターグループに接続され、XボタンとBボタンはクローモーターグループに接続されています。
矢印ボタンと文字ボタンで制御するモーターを変更するには、ボタンを選択して目的のモーターが表示されるまでモーターを循環させます。
注:アクションをボタンに割り当てる前に、モーターを設定する必要があります。 モーターの設定方法の詳細については、 ここをクリックしてください。
注: 上矢印ボタンと下矢印ボタン、および X ボタンと B 文字ボタンのみが設定可能です。
コントローラーのボタンの方向を切り替える
VEXcode V5のデバイスメニューにコントローラーオプションが表示されています。アームモーターグループを制御する一連のボタンが強調表示され、方向を反転できることを示す曲線状の矢印アイコンも強調表示されています。
[オプション] 画面では、矢印を切り替えて、モーターの各方向を制御するボタンを切り替えることもできます。
コントローラの削除
VEXcode V5のデバイスメニューにコントローラーオプションが表示されています。下部に、削除ボタンがハイライト表示されています。
画面の下部にある「削除」オプションを選択してコントローラーを削除することもできます。
