V5モーターギアカートリッジの切り替え
V5 スマート モーター モーターには、簡単に交換できる内部ギア カートリッジ用の 3 つのオプションがあります。高トルク & 低速用の出力ギア比36:1(100rpm)の赤キャップカートリッジがあり、アームの昇降や爪の移動、その他高トルク機構に最適です。ドライブトレイン用途の標準ギア比として、出力ギア比 18:1 (200 rpm) の緑色のキャップ カートリッジがあります。低トルク & 高速用の出力ギア比 6:1 (600 rpm) の青いキャップ カートリッジがあり、インテーク ローラー、フライホイール、またはその他の高速移動機構に最適です。 V5 スマートモーターギアカートリッジは以下の手順で切り替えられます。
V5スマートモーターギアカートリッジを覆っているキャップを取り外します。
V5スマートモーターのキャップを緩めて持ち上げると、その下にある現在のギアカートリッジが見える。この例では、ギアカートリッジはオレンジ色ですが、緑色のギアカートリッジに交換されます。
V5 Smart Motor キャップを本体に固定している 4 本のネジを外します。
キャップと 4 本のネジを脇に置きます。
V5 スマート モーター ギア カートリッジを代替品と交換します。
V5スマートモーターのキャップを取り外し、ギアカートリッジを交換したため、現在はスマートモーターは緑色のカートリッジを使用しています。
V5 スマート モーター ギア カートリッジを取り出します。
新しいカートリッジをカートリッジ チャンバーに置きます。
スマートモーターに搭載された新しいギアカートリッジのクローズアップ画像。正しい向きを示しています。ギアカートリッジには半円形の突起があり、キャップを元に戻せるように、モーターの中心方向を向くように配置する必要があります。
注: 盛り上がった半円形の位置合わせノッチが正しい方向を向いていることを確認してください。そうしないと、キャップが元に戻りません。
キャップとネジを元に戻します
V5スマートモーターに新しい緑色のギアカートリッジを正常に取り付けました。モーターのキャップは元に戻されていますが、まだねじ込まれていません。
V5スマートモーターにキャップを元に戻してください。
しっかりと固定されるまでネジを締め直します。
V5 スマート モーターの詳細については、記事「 V5 スマート モーターがユーザー エクスペリエンスを向上させる方法を参照してください。
V5 スマート モーターと追加のギア カートリッジは https://www.vexrobotics.com/276-4840.htmlで購入できます。
