VEXcode Pro V5 のオートコンプリート機能の使用
まずデバイス名を入力してください
デバイス名の例 (Brain、Motor、Drivetrain)
VEXcode Pro V5ロボット構成パネルに、割り当てられたポートを持つArmMotorおよびClawMotorデバイスが表示されています。
ドロップダウン選択メニューが表示されます。このメニューには、使用可能なすべての構成済みデバイスが表示されます。たとえば、ArmMotor と ClawMotor という 2 つのモーターが構成されているとします。
VEXcode Pro V5コードエディタで、入力中に「ClawMotor」が候補として表示されるオートコンプリート選択メニューを表示しています。
「A」または「C」の入力を開始すると、ドロップダウン リストにオプションとして 2 つの設定済みデバイスが表示されます。
構成されたデバイスは変更できます。たとえば、ArmMotor の名前を RobotArmMotor に変更できます。
オートコンプリートで選択を行うには
VEXcode Pro V5コードエディタのオートコンプリートメニューが表示され、ClawMotorとController1のオプションが選択可能な状態でハイライト表示されています。
キーボードの「Enter/Return」または「Tab」を押すか、マウスでコマンドを左クリックします。
注: 長い選択では、次のオプションのいずれかを使用して選択できます。
  • 「上」キーと「下」キーを使用して希望の名前を選択し、キーボードの「Tab」または (Enter/Return) を押して選択します。
  • マウスを使用して上下にスクロールできます。次に、目的の名前をマウスで左クリックして選択します。
ドット演算子を追加して、そのデバイスで使用可能なすべてのコマンドを一覧表示します。
VEXcode Pro V5コードエディタで、ClawMotorの後にドット演算子が続き、利用可能なコマンドのオートコンプリートリストが表示されています。
以下のいずれかのオプションを使用して選択してください
  • キーボードの「上」ボタンと「下」ボタンを使用してメニュー内を移動し、Mac では「Return」を押し、Windows では「Enter」を押して選択します。
  • 目的のコマンドをマウスで左クリックします。
注: そのデバイスのオートコンプリート機能を利用できるように、デバイスが設定されている必要があります。 例えば、ポートAにバンパーが設定されていて、「B」と入力し始めると、ドロップダウンメニューにポートAに設定したバンパーが「バンパー」として表示されます。それ以外の場合は何も表示されません。
パラメータを追加する
VEXcode Pro V5コードエディタで、setVelocityコマンドのオートコンプリートパラメータオプションとしてpercentとrpmを表示しています。
VEXcode Pro V5 コードエディタで、選択したパラメータを使用して ClawMotor.setVelocity(50, percent); が完了したことが表示されます。
パラメーターは、括弧内でコマンドに渡されるオプションです。
