V5用ベアリングフラット付き1ポスト六角ナットリテーナーの使用
ベアリング フラット付き 1 ポスト六角ナット リテーナーを使用すると、シャフトが構造用金属コンポーネントの角穴を通ってスムーズに回転できます。リテーナーを取り付けると、構造金属内に 2 つの接触点が形成されます。リテーナーの一端には、構造金属の四角い穴にしっかりと収まるサイズと形状のポストが含まれています。リテーナーの中心穴は六角ナットにしっかりとフィットするサイズと溝が付いており、ナットを保持するためにレンチを使わずに #8-32 ネジを締めることができます。リテーナーの端にある穴は、シャフトまたは肩付きネジを回転させるための滑らかな丸いサポートを提供します。これは以下のアニメーションで示されています。
リテーナーの組み立て方法:
  1. #8-32 六角ナットを、ベアリング フラット付き 1 ポスト六角ナット リテーナーの中央スロットに挿入します。
  2. エンドシャフトの穴が目的の位置にあり、他の 2 つのセクションが構造用金属コンポーネントで支えられるように、構造用金属コンポーネント上のリテーナを位置合わせします。
  3. リテーナーから突き出た角柱を構造用金属の角穴に差し込みます。
  4. #8-32 X 3/8 インチのネジを、六角ナットのネジ山と一致する金属の四角い穴に挿入して、リテーナを構造用金属に取り付けます。
    ネジを右に回して、ネジをねじ込みます。ナット。
  5. ネジの頭の種類に応じて、#8-32 ネジを六角レンチまたは星型レンチで締めます。
  6. シャフトまたは #8-32 肩付きネジをピボット穴に挿入します。シャフトが 2 つのベアリングで支えられ、カラーでしっかりと固定されていることを確認してください。段付きネジは #8-32 ナイロックナットを使用して固定する必要があります。
注: ベアリング フラット付き 1 ポスト六角ナット リテーナーの四角い押し出し部分は、取り付けられている構造用金属コンポーネントの反対側の表面を超えて広がります。これにより、#8-32 ネジを使用して別の金属またはその他のコンポーネントを取り付けることができます。
ベアリングを使用してビルドの摩擦を軽減する方法について詳しくは、このビデオをご覧ください。
六角ナットリテーナーは https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.htmlで購入できます。
