インジケーター ライトについて - IQ コントローラー (第 1 世代)
VEX IQ (第 2 世代) を使用していますか? この記事を参照してください。
コントローラには 2 つの異なるインジケータ ライトがあることに注意してください。 最初のインジケータ ライトは、電源/無線リンク LED と呼ばれます。
VEX IQ コントローラーのバッテリーと VEX IQ 無線リンクのステータスを示す電源 / 無線リンク LED には 2 つの色があります。
電源/無線リンク LED の色   状態
緑色に点灯 コントローラ オン - コントローラのバッテリー レベルは十分です - 無線リンクなし (検索中)
緑色に点滅 コントローラ オン - コントローラのバッテリー レベルは十分です - 無線リンクは良好です。
赤一色 コントローラーのバッテリー残量が少ない - 無線リンクなし
赤く点滅 コントローラーのバッテリー残量が少ない - 良好な無線リンクあり
コントローラーの LED が点滅していない場合、コントローラーは VEX IQ Robot Brain にワイヤレスで接続されていません。 テザー ケーブルで接続すると、ワイヤレス接続が無効になり、コントローラーの LED が緑色に点灯します。 コントローラーとブレインを適切にリンク (ワイヤレス接続) する手順については、ここ をクリックしてください。
2 つ目は充電 LED と呼ばれます。
充電 LED には、緑、赤、グレーの 3 つの色があります。
充電 LED の色   状態
緑色に点灯 コントローラーのバッテリーは完全に充電されています
赤一色 コントローラーのバッテリー充電中
赤く点滅 コントローラーのバッテリー障害
オフ 充電していません
ここ をクリックして、コントローラーのバッテリーを充電する手順を確認してください。
無線接続時の表示灯について
VEX IQ コントローラーを ワイヤレスで VEX IQ ロボット ブレインに接続すると、両方のコントローラーの前面のインジケーターが点灯します。脳は異なる色を表示する場合があります。 さまざまなライトと点滅パターンは、ブレインとコントローラーの接続と電源の状態を示します。
接続をテストし、インジケータ ライトを理解する場合は、次のチェックリストを使用してください。
  • コントローラーの電源/リンク LED とブレイン LED は両方とも緑色に点灯していますか?
    • 答えが「はい」の場合、デバイスは充電されていますが、ペアリングされていません。
ワイヤレス操作のために VEX IQ ロボット ブレインと VEX IQ コントローラーをペアリングする方法の指示に従います。
  • コントローラーの電源/リンク LED とブレイン LED が両方とも緑色に点滅していますか?
    • はいの場合は、成功です。 ワイヤレスで接続されている場合、両方の LED が緑色に点滅するはずです。
接続が良好で、両方のバッテリーが充電されていることを示します。
    • 1 つまたは両方の LED が赤色または赤色で点滅していますか?
      • 答えが「はい」で、コントローラーの LED が赤色の場合、コントローラーのバッテリーが少なくなっています。
VEX IQ コントローラーのバッテリーを充電する方法の指示に従ってください。
    • 答えが「はい」で、ブレインの LED が赤色の場合、ロボットのバッテリーが少なくなっています。
VEX IQ ロボットのバッテリーを充電する方法の指示に従ってください。
それでもワイヤレス ペアリングがうまくいかない場合は、ブレインとコントローラーの VEX IQ ラジオが一致するペアであることを確認してください。 以下を確認してください。
