いくつかの簡単な手順に従って、 VEX アカウント に登録できます。アカウントは好きなだけ作成できます。ただし、それぞれに新しい電子メール アドレスが必要になります。すべてのユーザーは 13 歳以上である必要があることに注意してください。次の理由から、単一のアカウントを持つことをお勧めします。
  • ログイン情報を覚えやすくなります
  • 新規ユーザーとして一度だけ認証を受ける必要があります
登録するには https://login.vex.com/register アクセスしてください。
VEXアカウントのサインインページ。新規アカウントの作成またはログインのオプションがあります。
アカウントの必須フィールドに入力します。人口統計、プロフィール画像、住所、電話番号はオプションであり、空白のままにすることも、後で追加することもできることに注意してください。「登録」をクリックして送信します。
アカウントの通知を確認します。
VEXアカウントのプロフィールページに、登録を完了するためにメールアドレスを確認するようユーザーに促すメッセージが表示されている。
必要な登録情報をすべて送信すると、システムはアカウントに指定した電子メール アドレスに確認電子メールを送信します。
アカウントを確認してください。
VEXアカウント登録時にメールアドレスを確認するためのボタン
電子メールの受信箱に移動してログインします。
確認メールは noreply@mg.vex.comから送信されます。メールが受信トレイにない場合は、他のフォルダーを確認してください。スパム フィルターによって電子メールが移動された場合、その電子メールはジャンク フォルダーまたはスパム フォルダーにある可能性があります。
メールが届かない場合は、確認ページの「ここをクリックして再送信する」をクリックして再送信してください。 VEXからのメールを開き、メール内の「メールアドレスを確認する」ボタンをクリックしてください。
[電子メール アドレスを確認する] ボタンが機能しない場合は、電子メール内の URL をコピーして Web ブラウザに貼り付けます。
ログインして VEX 体験を始めましょう!
新しいユーザープロフィールページ
アカウントが認証されると、VEX にログインして、STEM Labs、認定資格、VEX フォーラム、オンライン ヘルプなどを探索できるようになります。
注: 一部の vexforum.com アカウント ユーザーは、現在のすべてのサービスにアクセスするために、新しい VEX アカウント を登録する必要がある場合があります。ユーザーが vexforum.com アカウントに使用したのと同じ電子メールを新しい VEX アカウントに提供すると、2 つのアカウントは統合されます。
