V5 Battery Medic は、V5 ファームウェア ユーティリティ内の診断ツールであり、V5 バッテリーの健全性と状態を評価するように設計されています。この機能は、個々のセル電圧、過電圧エラー数、全体のパック電圧など、バッテリーに関する詳細な情報を提供します。 V5 Battery Medic を使用して V5 バッテリーの状態を診断および監視するには、以下の手順に従ってください。
始める前に、V5 ファームウェア ユーティリティの最新バージョンがあることを確認してください。
バッテリーに接続された V5 Robot Brain をコンピューターに接続し、V5 ファームウェア ユーティリティを開きます。
V5ファームウェアユーティリティに「V5は最新です」というメッセージが表示されます。 V5ブレインアイコンが強調表示されます。
V5 ロボット バッテリーを V5 ロボット ブレインに接続し、ブレインをコンピューターに接続します。
V5 ファームウェア ユーティリティを開き、V5 Robot Brain が最新であることを確認し、必要に応じて最新のファームウェア アップデートをインストールします。
コンピュータのキーボードの Shift キーと v キーを押したまま、V5 ファームウェア ユーティリティの V5 アイコンをマウスでクリックします。アイコンは上の赤い四角形でハイライト表示されます。
「バッテリーメディック」アイコンをクリックします
V5 Brainアイコンを選択した後、ShiftキーとVキーを押しながらV5ファームウェアユーティリティを選択して、詳細オプションを開きます。右側に医師のアイコンがハイライト表示されています。
情報アイコンの下に表示される小さな赤い Battery Medic アイコンをクリックします。アイコンは上の赤い四角形でハイライト表示されます。
バッテリー診断画面を見てください
V5 Brainの画面はバッテリー診断画面に表示され、バッテリーの状態に関するデータメニューが表示されます。
一部のセルの濃い赤色は、それらのセルの値が理想的ではないことを示していることに注意してください。パック電圧が低く、50 を超える電圧超過エラーが発生しました。
セル 3 の表示値は他の 3 つのセルよりもはるかに低いため、セル 3 は電荷を保持していないように見えることに注意してください。
これと同様の診断結果がある V5 ロボット バッテリーを、より優れたパフォーマンスの V5 ロボット バッテリーと交換します。
注: V5 Robot Brain にバッテリー診断画面が表示されます。
