AIビジョンユーティリティのデータの理解
AI ビジョン ユーティリティ 使用すると、AI ビジョン センサーを接続して構成できます。その方法については、次の記事を参照してください。
AI ビジョン センサーがオブジェクトを検出して測定する方法を理解すると、コーディング プロジェクトでこれらの測定値をより有効に活用できるようになります。この知識があれば、コーディング スキルを向上させ、オブジェクト認識や空間分析などのタスクに対してより正確なソリューションを作成できます。
ピクセルと解像度を理解する
方眼紙に描いた家の落書き
方眼紙に絵を描いているところを想像してください。紙の上の小さな四角はそれぞれ ピクセルようなものです。これらの四角に色を塗ると、絵が完成します。
低解像度 高解像度
VEX-123ロボットの低解像度画像 VEX-123ロボットの高解像度画像
さて、 解像度についてお話しましょう。解像度 は画像内のピクセル数です。方眼紙に小さな正方形 (ピクセル) がたくさんあると、画像は鮮明で詳細に見えます。しかし、 ピクセル数個しかない場合、画像はぼやけて鮮明でない可能性があります。
AIM AIビジョンセンサーの解像度を示す図。図の左上が座標0, 0、右上が座標320, 0、左下が座標0, 240、中央が座標160, 120となっている。
AI ビジョン センサーの解像度は、水平 320 ピクセル、垂直 240 ピクセルです。これは、検出の正確な中心が X 軸の座標 160 と Y 軸の座標 120 に一致することを意味します。
AIビジョンセンサーはどのように物体を測定するのか
AI ビジョン センサーは、設定された色、AprilTags、AI 分類に関するデータを収集します。このデータの一部は AI Vision Utility に表示され、VEXcode プロジェクトの計画と作成に役立ちます。
視覚システムによって追跡されている青い樽。白いアウトラインがオブジェクトを囲み、アウトラインの中央に白い十字が表示されます。左上のラベルには、オブジェクトが青いバレルであること、中心座標が CX:174、CY:95、寸法が W:50、H:57 であることが示されています。
幅と高さ
これは、検出されたオブジェクトのピクセル単位の幅または高さです。
幅と高さの測定値は、さまざまなオブジェクトを識別するのに役立ちます。たとえば、樽の高さはスポーツボールの高さよりも高くなります。
視覚システムによって追跡されている青い樽。白いアウトラインがオブジェクトを囲み、アウトラインの中央に白い十字が表示されます。左上のラベルには、オブジェクトが青いバレルであること、中心座標が CX:163、CY:95、寸法が W:50、H:57 であることが示されています。
CenterX と CenterY
これは、検出されたオブジェクトの中心座標(ピクセル単位)です。
CenterX と CenterY 座標は、ナビゲーションと配置に役立ちます。 AI ビジョンセンサーの解像度は 320 x 240 ピクセルです。
角度
角度は、カラー コード およびAprilTagsでのみ使用可能なプロパティです。これは、検出されたカラー コードまたは AprilTag の方向が異なるかどうかを表します。
視覚システムによって追跡されている青い樽。白いアウトラインがオブジェクトを囲み、アウトラインの中央に白い十字が表示されます。左上のラベルには、オブジェクトが青いバレルであること、中心座標が CX:176、CY:95、寸法が W:50、H:57 であることが示されています。小さな赤い四角がオブジェクトの左上隅を強調表示します。
OriginX と OriginY
OriginX と OriginY は、検出されたオブジェクトの左上隅の座標 (ピクセル単位) です。
OriginX と OriginY 座標は、ナビゲーションと配置に役立ちます。この座標をオブジェクトの幅と高さと組み合わせることで、オブジェクトの境界ボックスのサイズを決定できます。これは、移動するオブジェクトを追跡したり、オブジェクト間を移動したりするのに役立ちます。
視覚システムによって追跡されている青い樽。白いアウトラインがオブジェクトを囲み、アウトラインの中央に白い十字が表示されます。左上のラベルには、オブジェクトが青いバレルであること、中心座標が CX:178、CY:95、寸法が W:50、H:57 であることが示されています。 ビジョン システムによって追跡されている紫色の AprilTags 1 つ。 AprilTag には ID:3 というラベルが付けられており、座標は A:350°、X:206、Y:47、W:29、H:29 です。各カードには白い輪郭があり、システムはカードの位置と向きを追跡しています。
タグID
tagID は AI 分類および AprilTagsでのみ使用できます。 AI分類では正しい名前が表示されます。
AprilTags は実際の ID 番号を表示します。
特定の AprilTags を識別することで、選択的なナビゲーションが可能になります。ロボットを特定のタグに向かって移動し、他のタグを無視するようにプログラムして、タグを自動ナビゲーションの道標として効果的に使用できます。
スコアが強調表示された青とオレンジの樽の画像
スコア
スコア プロパティは、AI ビジョン センサーでAI 分類 検出するときに使用されます。
信頼スコアは、AI ビジョン センサーの検出の確実性を示します。この画像では、これら 4 つのオブジェクトの AI 分類を 99% の信頼度で識別しています。このスコアを使用すると、ロボットが信頼性の高い検出のみに集中できるようになります。
これらのデータを使用して VEX AIM コーディング ロボットをコーディングする方法の詳細については、 VEXcode API リファレンス - AIMを参照してください。
