VEXcode AIM のオートコンプリート機能の使用
VEXcode AIM で Python プロジェクトを作成するときにオートコンプリート機能を使用すると、時間を節約し、コマンドを入力する際のエラーを防ぐことができます。この記事では、VEX AIM コーディング ロボット用の Python プロジェクトを作成するときに役立つオートコンプリートの使用方法について説明します。
入力を開始すると選択メニューが開きます
コマンドの最初の 2 文字「co」を入力すると表示される選択メニューのスクリーンショット。 co を含む 3 つのオプションは、赤いボックスで強調表示されたドロップダウン メニューにリストされます。オプションは、コントローラーの読み取り、コンソールのクリア、コンソールの色の設定です。
デバイス名またはコマンド名がドロップダウン選択メニューに表示されます。
VEXcode AIM で Control キーと Space キーを同時に押すと表示される選択メニューのスクリーンショット。
オートコンプリート機能を使用して利用可能なコマンドのリストにアクセスするには、 Control + Space を押します (Windows、macOS、Chrome OS の場合)。
Python のオートコンプリート機能で選択する
robot dot s で始まるコマンドの次の部分を追加するための項目選択のスクリーンショット。画面にリストされている最初のオプションが強調表示されます。
キーボードで Enter/Return または Tab を押すか、カーソルでコマンドを選択して選択します。
選択メニューが長い場合は、次のいずれかのオプションを使用して選択できます。
  • 上 と 下 キーを使用して希望の名前を選択し、キーボードの Tab または Enter/Return を押して選択します。
  • カーソルを使用して、オートコンプリート メニュー内を上下にスクロールします。次に、必要な選択を行います。
ドット演算子を追加して、そのデバイスで使用できるすべてのコマンドを一覧表示します。
ロボット ドット スクリーンを開始するコマンドの次の部分を追加するためのドット演算子選択のスクリーンショット。使用可能なコマンドのリスト全体が強調表示されます。
ドット演算子 (ピリオド、「.」) を追加すると、デバイスで使用可能なすべてのコマンドとそのパラメータの新しいメニューが開きます。
robot dot screen dot s で始まるコマンドの次の部分を追加するためのドット演算子選択のスクリーンショット。 s で始まる使用可能なコマンドのリスト全体が強調表示されます。
入力を続けると、選択メニューがさらに絞り込まれます。
以下のオプションのいずれかを使用して選択してください
2 番目のメソッドの完了オプションを選択するための選択オプションのスクリーンショット。絵文字を表示する方法が強調表示されます。
キーボードの 上 ボタンと 下 ボタンを使用してメニューを移動し、Mac の場合は Return 、Windows または Chromebook の場合は Enter押して選択します。
目的のコマンドにカーソルを合わせて選択します。
パラメータを追加する
ロボット ドット スクリーン ドット ショー 絵文字 メソッドを完了するためのパラメーター オプションのスクリーンショット。リストされている最初のパラメータが強調表示され、emoji dot Affectionate が選択されていることが示されます。
パラメータは、括弧内のコマンドに渡されるオプションです。
メソッドの次のパラメータを完了するための選択オプションを示すスクリーンショット。絵文字のドットが左に表示される 2 番目のオプションが選択され、強調表示されます。
一部のコマンドでは複数のパラメータが必要です。同じコマンド内の異なるパラメータを区切るには、コンマを使用します。
オートコンプリート機能を使用して作成された完全な Python コマンドのスクリーンショットが表示され、robot dot screen dot show underscore emoji、emoji dot Affectionate、comma、emoji look dot が括弧内に表示されます。
この例の EmojiLook.LEFT など、一部のパラメータはオプションです。パラメータの詳細については、コマンドのヘルプ情報を参照するか、 VEXcode API リファレンス 参照して、必要なパラメータとオプションのパラメータを確認してください。
