VEX AIM コーディング ロボットが VEXcode AIM に接続されると、VEXcode AIM でロボットのプロジェクトをダウンロード、実行、停止できるようになります。ロボットを VEXcode AIM に接続する方法の詳細については、 これらの記事をご覧ください。
ロボットが接続されると、 ロボット アイコンが緑色に表示され、VEXcode AIM ツールバーの右上隅にある ダウンロード、実行、 および停止 ボタンがアクティブになります。
プロジェクトのダウンロード
プロジェクトをロボットにダウンロードするには、VEXcode AIM の ダウンロードボタンを選択します。
プロジェクトをまだ保存していない場合は、保存するように求められます。プロジェクトをデバイスに保存するには、OK を選択します。プロジェクトの保存の詳細については、 この記事をご覧ください。
プロジェクトのダウンロード中は進行状況バーが表示されます。
注: VEXcode AIM プロジェクトは、デフォルトではロボットのスロット 1 にダウンロードされます。プロジェクトをダウンロードするスロット番号を変更するには、 スロット アイコンを選択し、使用可能なスロットから選択します。
プロジェクトの実行
プロジェクトが正常にダウンロードされたら、VEXcode AIM ツールバーの実行 ボタンを選択して、ロボットでプロジェクトを実行します。
プロジェクトの停止
VEXcode AIM ツールバーの停止ボタンを選択すると、いつでも実行中のプロジェクトを停止できます。
