MacにVEXcode AIMをインストールする
Mac コンピュータに VEXcode AIM をインストールするには、まずシステムに適したインストーラーを特定してダウンロードします。次の手順に従って正しいインストーラーを特定し、macOS デバイスに VEXcode AIM をインストールします。
インストーラをダウンロードする
macOS メニューバーの Apple ロゴ、「Finder」、および「ファイル」のクローズアップ。Apple ロゴが赤いボックスで強調表示されています。
Mac コンピュータで、Apple アイコンを選択します。
macOS メニュー バーのドロップダウンに、Apple ロゴと「この Mac について」オプションが赤で強調表示されています。
ドロップダウン メニューからこの Mac について を選択します。
インテルプロセッサー
2018 年モデルの「プロセッサ 3.2 GHz 6 コア Intel Core i7」が赤で強調表示されている Mac mini 情報。
Appleシリコン
MacBook Pro の情報では、13 インチ、M1、2020 年モデルが表示されており、「チップ Apple M1」が赤で強調表示されています。
上記の各画像を選択すると拡大します。
  • Intel プロセッサ: コンピュータに Intel プロセッサが搭載されている場合は、 Intel インストーラをダウンロードする必要があります。
  • Apple Silicon: コンピュータに Apple チップが搭載されている場合は、 Apple Silicon インストーラーをダウンロードする必要があります。
code.vex.com のスクリーンショット(Get VEXcode セクションあり)。そしてVEXcode AIMの周りの赤いボックス
code.vex.com にアクセスし、 Get VEXcode までスクロールして VEXcode AIM >を選択します。
VEX IQ Robotics プラットフォームのインストール プロセスを示す図。教育用および初心者向けロボットの使用向けにシステムをセットアップする際に必要な主要なコンポーネントと手順を示しています。
お使いのコンピュータが Intel プロセッサを使用している場合は、 Mac 用にダウンロード (Intel)を選択します。2
お使いのコンピュータが Apple チップを使用している場合は、 Mac 用にダウンロード (Apple Silicon)
します。
ダウンロード フォルダーのスクリーンショット。サイズが 186.4 MB の「VEXcode AIM-4.50.12-latest-mac-arm64.dmg」という名前の VEXcode AIM インストール ファイルが表示されています。
Mac コンピュータ用の正しいインストーラーをダウンロードしたら、インストーラーをダブルクリックしてインストール プロセスを開始します。
VEXcode AIM エンド ユーザー ライセンス契約 (EULA) 画面のスクリーンショット。契約のテキストが表示され、下部に「印刷」、「保存...」、「同意しない」、「同意する」のボタンがあり、「同意する」ボタンが赤で強調表示されています。
エンドユーザー使用許諾契約が表示されます。 EULA を読み終えたら、同意するを選択します。
Mac 上の VEXcode AIM インストール ウィンドウのスクリーンショット。左側に VEXcode AIM アイコン、右側にアプリケーション フォルダ アイコンを指す矢印が表示されており、ユーザーがソフトウェアをインストールするには VEXcode AIM アイコンをアプリケーション フォルダにドラッグする必要があることを示しています。
インストーラーの読み込みが完了すると、インストール画面が開きます。
Mac へのインストール中に VEXcode AIM アプリケーション アイコンをアプリケーション フォルダーにドラッグするプロセスを示すアニメーション GIF。カーソルが VEXcode AIM アイコンをクリックし、アプリケーション フォルダーに移動します。
VEXcode AIM アプリケーションをクリックして、Applications フォルダにドラッグします。
Mac での VEXcode AIM のインストール プロセスを示します。ユーザーはアプリケーションをアプリケーション フォルダーにドラッグし、表示されるポップアップ ウィンドウで [置換] をクリックして、既存のアプリケーションの置換を確認します。
既存のVEXcode AIM置き換えるかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されたら、置換選択します。
VEXcode AIM アプリケーション アイコンが赤で強調表示され、VEXcode 123、VEXcode GO などの他のアプリケーションも表示されている Mac アプリケーション フォルダーのスクリーンショット。
アプリケーションフォルダにアクセスし、VEXcode AIMを選択します
VEXcode AIM コーディング インターフェイスのスクリーンショット。左側のサイドバーに、スイッチ、ルック、サウンド、イベント、コントロール、センシング、オペレーターなどのカテゴリを含むブロック コーディング領域が表示されています。「開始時」ブロックは、右側のコーディング ワークスペースに表示されます。
VEXcode AIM で作業を開始します。
