VEX AIM コーディング ロボットを使用すると、プロジェクトで最大 10 個のカスタム イメージを使用できます。この記事では、VEXcode AIM でカスタム画像をアップロードして使用する場所と方法について説明します。
コントロールパネルを使用してカスタム画像をアップロードする
ギア アイコンを選択してコントロール パネルを開きます。
以前にアップロードした画像を表示したり、カスタム画像を読み込むには、 画像 タブを選択します。
画像の読み込み オプションを選択します。これにより、接続されているロボットに現在保存されている画像が VEXcode AIM に読み込まれます。
すべてのスロットに対して アップロード オプションが選択可能になります。アップロード アイコンを選択します。
画像セレクター 表示されます。ロボットに送信 選択する前に、事前に読み込まれた画像を選択して、その画像をロボットの使用可能な画像に追加します。
カスタムイメージのアップロードを選択することもできます。ファイル選択 ボタンを使用して、デバイスのファイル ナビゲーションを開きます。
デバイスのファイル メニューを移動して、カスタム イメージを選択します。
注: カスタム画像は PNG 形式で、サイズは 10 MB 以下である必要があります。
画像がアップロードされ、選択したスロットに表示されます。左上隅のスロット番号に注意してください。この情報は、プロジェクトでカスタム イメージを使用する場合に必要です。
プロジェクトでカスタム イメージを使用する方法の詳細については、 VEXcode API リファレンスを参照してください。
カスタムイメージの削除
コントロール パネルから画像を削除するには、 ゴミ箱 アイコンを選択します。
