VEXcode AIM プロジェクトは、「共有」ボタンを使用して VEXcode AIM 内で共有できます。ユーザーは、「フィードバック」ボタンを使用して VEX に簡単にフィードバックを提供し、プログラムの継続的な改善に役立てることもできます。
プロジェクトの共有
プロジェクトを共有するには、VEXcode AIM ツールバーの右上隅にある共有 ボタンを選択します。
名前、課題に関する情報、プロジェクト メモを入力するよう求められます。ダウンロード を選択して、プロジェクトの .pdf ドキュメントをデバイスにダウンロードします。
ダウンロード場所から .pdf ドキュメントにアクセスし、簡単に多くの場所で共有できます。
フィードバックの送信
いつでも VEX にフィードバックを提供したい場合は、VEXcode AIM ツールバーの右上隅にある フィードバック ボタンを選択します。
このフィードバックは、新しい機能のリクエスト、意図したとおりに動作していないものの共有など、貴重な情報を提供し、問題の診断に役立ちます。
次に、フィードバックを入力するよう求められます。
ボタンを選択して、あなたの体験を肯定的か否定的かで評価してください。
テキスト ウィンドウに、VEX に提供したいフィードバックを入力します。
フィードバックに対する返信を受け取りたい場合は、電子メール アドレスを含める? オプションがオンになっていることを確認し、ダイアログ ボックスに電子メール アドレスを入力します。
問題を報告する場合は、 診断および使用状況データ オプションがオンになっていることを確認してください。これにより、プロジェクトに関するより詳細な技術情報が提供され、問題の特定に役立ちます。
フォームを完了したら、送信 ボタンを選択してフィードバックを送信します。
フィードバックが正常に送信されたことを示すメッセージが表示されます。プロジェクトに戻るには、閉じる ボタンを選択します。
