VEXcode AIM プロジェクトの作成、開く、保存
VEXcode AIM では、新しいプロジェクトを作成したり、VEX AIM コーディング ロボットで保存したプロジェクトを使用したりできます。この記事では、VEXcode AIM で新しいプロジェクトを作成し、プロジェクトを保存し、既存のプロジェクトを開く方法について説明します。
新しいプロジェクトの作成
VEXcode AIM ツールバーの左上には、ファイル オプションが強調表示されており、選択する内容が示されています。
VEXcode AIM で、 ファイルを選択して、[ファイル] メニューを開きます。
VEXcode AIM のファイル メニューが開き、上部の 2 つのオプション ([新しいブロック プロジェクト] と [新しいテキスト プロジェクト]) が赤いボックスで強調表示されます。
構築するプロジェクトのタイプに応じて、新しいブロック プロジェクトまたは新しいテキスト プロジェクトを選択します。新しいブロックまたはテキスト プロジェクトがワークスペースに開きます。
プロジェクトの保存
VEXcode AIM のファイル メニューが開き、Open Examples の下の赤いボックスで強調表示された [保存] オプションが表示されます。
プロジェクトを保存するには、ファイル メニューから保存 を選択します。
Windows のファイル保存ダイアログ ウィンドウ。ファイル名には「新しいプロジェクト名」と表示されます。
デバイスの保存ダイアログを使用して、新しいプロジェクト名を入力します。参考までに、Windows インターフェースをここに示します。
VEXcode AIM プロジェクトは、ブロック プロジェクトかテキスト プロジェクトかに応じて、 .aimblocks または .aimpython 拡張子で保存されます。
同じ Windows ファイル保存ダイアログ ウィンドウですが、今回は右下隅の [保存] ボタンが強調表示され、プロジェクトをデバイスに保存するために選択するものが示されています。
プロジェクト名を入力したら、保存 ボタンを選択して、プロジェクトをデバイスに保存します。参考までに、Windows インターフェースをここに示します。
プロジェクト名ダイアログ ボックスが強調表示された VEXcode AIM ツールバーの中央。プロジェクト名は新しいプロジェクト名になります。
新しいプロジェクト名が、VEXcode AIM ツールバーのプロジェクト名ダイアログ ボックスに表示されます。
既存のプロジェクトを開く
VEXcode AIM のファイル メニューが開き、新しい Python プロジェクトの下に赤いボックスで強調表示された [開く] オプションが表示されます。
プロジェクトを開くには、VEXcode AIM のファイル メニューから開く を選択します。
VEXcode AIM プロジェクトが選択された Windows ファイル ナビゲーション画面が表示され、右下隅の [開く] ボタンが強調表示され、プロジェクトを開くために何を選択するかが示されます。
デバイスに保存したプロジェクトに移動します。開きたいプロジェクトを選択し、 開く」を選択します 参考までに、Windows インターフェースをここに示します。
VEXcode AIM プロジェクトには、ブロック プロジェクトかテキスト プロジェクトかに応じて、 .aimblocks または .aimpython 拡張子が付きます。
プロジェクトが VEXcode AIM で開きます。プロジェクト名がツールバーに表示されます。
VEXcode AIM のファイル メニューが開き、「開く」の下の赤いボックスで強調表示された「最近使ったファイルを開く」オプションが表示されます。
最近開いたプロジェクト] を選択し、表示されるリストからプロジェクトを選択して、最近開いたプロジェクトを開くこともできます。
