VEX AIM コーディング ロボットのコーディングを開始するには、まずそれを VEXcode AIM に接続する必要があります。以下は、USB-C 接続を介してロボットを接続および切断する手順です。
ロボットとのワイヤレス接続の設定方法については、この記事 お読みください。
すべての USB-C 接続オプションは、ロボットとコンピューターを接続することから始まります。
USB-C ケーブルを使用してロボットをコンピューターに接続します。ロボットは自動的にオンになります。
アプリベースのVEXcode AIMへの接続
ロボットの電源がオンになり、USB-C ケーブルを介してデバイスに接続されると、VEXcode AIM の右上隅にあるロボット アイコンが自動的に緑色に変わります。
WebベースのVEXcode AIMへの接続
右上隅にある Robot アイコンを選択します。
メニューから USB 経由で接続」を選択します。
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
上記の各画像を選択すると拡大します。
デバイスに応じてプロンプトが表示されます。続行を選択します
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
上記の各画像を選択すると拡大します。
- macOS/Chromebook: 利用可能なロボットのリストから、ID 番号が ロボットを選択します。
- Windows: 通信ポートを選択します。
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
上記の各画像を選択すると拡大します。
選択内容がハイライト表示されたら、 Connect を選択します。
VEXcode AIM の右上隅にあるロボット アイコンが緑色で表示されます。
