VEX AIM コーディング ロボットの画面にはステータス表示があり、アイコンを使用してさまざまなメニュー オプションを移動できます。この記事では、ロボットを使い始める際に役立つように、さまざまなアイコンとシンボルがそれぞれ何を示しているかを説明します。
バッテリーの状態
AIM ロボットの画面で、右上隅の緑色のバッテリー アイコンが強調表示されています。
右上隅のバッテリー アイコンには、ロボットのバッテリーの現在の状態が表示されます。
バッテリー アイコンの画像が 3 つ表示され、さまざまなバッテリー レベルが示されます。上部には緑色のフルバッテリーアイコン、中央には黄色の半分バッテリーアイコン、下部には赤色の低バッテリーアイコンがあります。
バッテリーレベルはアイコンの色で判断できます。
  • 緑 - バッテリーフル
  • 黄色 - バッテリー残量が少ない
  • 赤 - バッテリー残量が少ない
点滅するバッテリー アイコンは、ロボットが現在充電中であることを示します。
コントローラーのステータス
AIM ロボットの画面。左上隅にコントローラー アイコンが表示され、ワン スティック コントローラーが接続されていることを示します。
現在、ワンスティック コントローラーがロボットにリンクされている場合、画面の左上隅にコントローラー アイコンが表示されます。
接続ステータス
AIM ロボットの画面の左上隅に緑色の点灯した Bluetooth アイコンが表示され、Bluetooth の接続状態を示します。
Bluetooth 接続ステータスは、画面の左上にある Bluetooth アイコンで示されます。緑色のアイコンが点灯している場合は、Bluetooth 接続がアクティブであることを示します。
AIMロボットの画面左上に緑色のラジオアイコンが表示されている場合、ロボットが現在Bluetooth経由で接続されていることを示しています。
点滅する灰色のアイコンは、ロボットが現在 Bluetooth 接続されていないことを示します。
前回と同じ画像だが、今回は無線アイコンがグレー表示になっており、ロボットが現在無線で接続されていないことを示している。
ラジオのステータスは、ステーションのアイコンで示されます。
前回と同じ画像だが、今回は無線アイコンが表示されており、ロボットが現在無線で接続されていることを示している。
無線ステータスはアクセス ポイントのアイコンでも表示されます。点灯したアイコンはアクティブな接続を示し、点滅しているアイコンはロボットが現在接続されていないことを示します。
リンクステータス
AIM ロボットの画面。左上隅にリンク アイコンが表示され、リンクされたロボットであることを示します。
現在別の VEX AIM コーディング ロボットがロボットにリンクされている場合、画面の左上隅にリンク アイコンが表示されます。
情報アイコン
AIM ロボットの画面。画面中央下部の灰色の i アイコン ボタンが強調表示されています。
画面下部の情報アイコンを選択すると、ロボットの情報が開きます。
画面上のロボット名としてAIM1415が表示されます。バッテリー残量は97%で、AIM 7818にリンクされていると表示されます。
ロボット情報には、ロボットの名前、バッテリー残量、現在リンクされているロボットの名前が含まれます。
ナビゲーションアイコン
AIM ロボットの情報が画面に表示され、中央下部に灰色のボタンで後方に曲がった矢印が強調表示され、この画面から戻るために選択する内容が示されています。
現在の画面を終了するには、灰色の戻る矢印を使用します。
メインメニューアイコン
中央にドライブ アイコンが表示された AIM ロボットの画面。
ドライブ アイコンを選択すると、組み込みのドライブ モードが開き、リンクされたコントローラーを使用してロボットを操作できるようになります。ドライブモードの使い方について詳しくは、この記事をご覧ください
中央に設定アイコンがある AIM ロボットの画面。
設定アイコンを選択すると、ロボットの設定メニューが開きます。ロボットの設定について詳しくは、この記事をご覧ください。
中央にプロジェクト アイコンがある AIM ロボットの画面。
プロジェクト アイコンを選択すると、ロボットにダウンロードされたプロジェクトにアクセスできるようになります。ロボットでのプロジェクトの使用については、この記事をご覧ください
ダッシュボード アイコンが中央に表示された AIM ロボットの画面。
ダッシュボードアイコンを選択するとダッシュボードが開きます。ダッシュボードの機能の詳細については、この記事をご覧ください
中央にボタンコーディングアイコンが表示された AIM ロボットの画面。
ボタン コーディング アイコンを選択すると、ボタン コーディングが開き、ロボットの画面上のボタンを使用してロボットをコーディングできるようになります。
