ワンスティックコントローラーをVEX AIMに接続する
VEX AIM コーディング ロボットは、リンクされたワン スティック コントローラーを使用して制御できます。この記事では、ワンスティック コントローラーをロボットに接続する方法を説明します。
接続手順
電源ボタンを押して、ワンスティック コントローラーの電源をオンにします。
電源ボタンを搭載したロボットの背面。ボタンはロボットの背面、USB-C ケーブルのポートの下にあります。
ロボットの背面にある電源ボタンを押してロボットの電源を入れます。
ロボット画面メニューの設定アイコン。
ロボットの画面で 設定に移動し、タップして選択します。
ロボットの設定メニューにあるリンク コントローラー アイコン。
ロボットの画面でリンク コントローラー に移動し、タップして選択します。
ワンスティック コントローラーの電源ボタンをすばやく 2 回押して接続します。接続されると、ロボットが音を鳴らし、ワンスティック コントローラーのインジケーター ライトが緑色に点滅します。
注意:接続されたコントローラーの電源をオフにすると、リンクされたロボットの電源もオフになります。
完全な接続プロセス
これらの手順をすべて順番に確認するには、下のアニメーションをご覧ください。開始する前に、ロボットとワンスティック コントローラーの両方の電源がオンになっていることを確認してください。
ドライブモードによるペアリング
コントローラーが接続されていない状態で ドライブ を押し、表示されるコントローラー接続アイコンを押すことで、 リンク コントローラー 画面を開くこともできます。そこから、前述のようにワンスティック コントローラーを接続します。電源ボタンをすばやく 2 回押します。接続されると、ロボットから音が鳴り、コントローラーのインジケータ ライトが緑色に点滅します。以下のアニメーションを見て、これらの手順を確認してください。
