ワンスティックコントローラーの充電と電源投入
この記事では、ワン スティック コントローラーを充電して電源を入れる方法について説明します。これにより、VEX AIM コーディング ロボットでコントローラーを使い始めることができます。
ワンスティックコントローラーの充電
ワンスティック コントローラーの透視図。コントローラーの前面にある USB-C ポートが強調表示されています。
ワンスティック コントローラーの前面には、充電に使用する USB-C ポートがあります。
USB-C ケーブルを使用して、One Stick コントローラーをコンピューターまたは電源に接続します。接続すると、電源ボタンのインジケーター ライトが点灯し、コントローラーが充電中であることを示します。
リンクされたコントローラーのバッテリー レベルは、ロボットのダッシュボードで確認できます。ダッシュボードの使い方について詳しくは、この記事をご覧ください
ワンスティックコントローラーの電源供給
このアニメーションに示すように、コントローラーの上部にある電源ボタンを押して、ワンスティック コントローラーの電源をオンにします。電源ボタンのインジケーター ライトが点灯し、コントローラーの電源がオンになっていることを示します。
ワンスティック コントローラーの電源をオフにするには、インジケーター ライトが消えるまで電源ボタンを押し続けます。
充電して電源を入れると、ワンスティック コントローラーをロボットに接続できます。ワンスティックコントローラーとロボットをリンクする方法については、この記事をご覧ください
