VEX AIM コーディング ロボットの設定メニューには多くのオプションがあります。この記事では、それぞれのオプションについて説明します。
ロボットの画面で横にスワイプして「設定」オプションを選択し、設定メニューを開きます。
以下の設定を変更した後は、画面下部の緑色のチェックマークを選択して選択内容を保存します。
言語
言語 では、ロボットのメニューの言語を変更できます。
スピーカー
スピーカー では、ロボットのスピーカーの音量を変更できます。
+(プラス) を押して音量を上げるか、 – (マイナス) を選択して音量を下げます。新しい音量が聞こえ、それに応じてスピーカー アイコンから表示される行の数が増加または減少します。
リンクコントローラ
リンクAIM
Link AIM を使用すると、別の VEX AIM コーディング ロボットをロボットに接続できます。別のロボットをロボットにリンクするには、この記事の 手順 に従います。
無線
ラジオ を使用すると、AIM ロボットの無線タイプを Bluetooth、アクセス ポイント、またはステーションの 3 つのオプションのいずれかに変更できます。
について
About には、次のようなロボットの情報が表示されます。
- バッテリーレベルとロボット名
- 現在のファームウェア
- その他の生産情報
About アイコンを選択した後、各ページをスワイプして利用可能なすべての情報を表示します。
工場出荷時設定へのリセット
工場出荷時設定にリセット はロボットをクリアし、元の設定にリセットします。これには、ダウンロードしたすべてのプロジェクトの削除と、デフォルトの言語、音量レベル、およびロボット名のリセットが含まれます。
